根据您提供的信息,您正在尝试使用H桥电路来驱动直流电机。您提到两个8550晶体管发热严重,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 晶体管选型不合适:8550是一个低功率晶体管,可能不适合驱动较大的电机。您可以考虑使用更高功率的晶体管,如TIP120、TIP31等。 2. 驱动电流过大:您提到电机驱动电流大约为200mA,这可能导致晶体管发热。您可以尝试降低电机的驱动电流,或者使用更大的晶体管来承受更大的电流。 3. 电阻计算错误:您提供的电阻计算公式可能存在问题。正确的计算公式应该是: R1 = (Vcc - Vce(sat) - Vbe) / (Ic / β) 其中,Vcc是电源电压(5V),Vce(sat)是晶体管饱和时的集电极-发射极电压(通常为1V左右),Vbe是基极-发射极电压(通常为0.7V),Ic是集电极电流(200mA),β是晶体管的电流放大倍数(通常为100-300)。 请使用正确的公式重新计算R1和R2的值。 4. 散热不良:确保您的电路有足够的散热措施,如散热片或散热胶,以帮助晶体管散发热量。 5. 电路连接错误:请仔细检查您的H桥电路连接是否正确,确保没有短路或错误的连接。 建议您根据以上几点进行排查和调整,以解决晶体管发热的问题。如果问题仍然存在,您可能需要寻求专业的电子工程师的帮助。 |
1777 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1080 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1678 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
595浏览 3评论
554浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 12:23 , Processed in 0.895165 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
