任意定义个变量,有个脉冲就加1啊,再打印这变量,不就知道有几个了吗
要在STM8L152单片机中使用定时器对外部脉冲进行计数,您可以按照以下步骤操作:
1. 配置GPIO引脚:首先,您需要将一个GPIO引脚配置为输入模式,以便接收外部脉冲信号。例如,您可以使用PB5引脚作为输入。 2. 配置定时器:接下来,您需要配置定时器(例如TIM2或TIM3)以接收外部事件。以下是配置定时器的一些关键步骤: a. 选择定时器模式:将定时器配置为计数器模式。在STM8L152中,您可以通过设置TIMx_CR1寄存器的TSS位来实现这一点。 b. 设置定时器时钟:通过设置TIMx_PSCR寄存器来设置定时器的预分频器,从而确定定时器的时钟频率。 c. 设置定时器计数方向:通过设置TIMx_CR1寄存器的DIR位,您可以设置计数器的计数方向(向上或向下)。 d. 配置外部事件输入:将定时器的外部事件输入(例如CH1)配置为上升沿触发。在STM8L152中,您可以通过设置TIMx_CCMR1寄存器的CC1S位来实现这一点。 e. 启动定时器:通过设置TIMx_CR1寄存器的CEN位来启动定时器。 3. 连接GPIO引脚和定时器:将GPIO引脚(例如PB5)连接到定时器的外部事件输入(例如CH1)。在STM8L152中,您可以通过设置AFIO_REMAP_REMAP_TIMx_ETR寄存器来实现这一点。 4. 读取计数器值:在定时器计数过程中,您可以通过读取TIMx_CNT寄存器的值来获取当前的计数器值。 以下是一个简化的示例代码,展示了如何使用TIM2对外部脉冲进行计数: ```c void timer2_external_event_config(void) { // 配置GPIO引脚为输入模式 PB_DDR &= ~GPIO_PIN_5; // PB5为输入 PB_CRH &= ~0x0F; // PB5为输入上拉 // 配置TIM2为计数器模式 TIM2_CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; // 停止定时器 TIM2_PSCR = 0x07; // 预分频器设置为8(时钟频率为f_TIM2 = f_CPU / 8) TIM2_CR1 |= TIM_CR1_TSS; // 定时器模式设置为计数器模式 // 配置外部事件输入 TIM2_CCMR1 = (TIM2_CCMR1 & ~TIM_CCMR1_CC1S) | TIM_CCMR1_CC1S_0; // CH1输入配置为ETRF TIM2_ETR = GPIO_PIN_5; // 将PB5连接到ETRF // 启动定时器 TIM2_CR1 |= TIM_CR1_CEN; } int main(void) { timer2_external_event_config(); while (1) { // 读取计数器值 uint16_t counter_value = TIM2_CNT; // 处理计数器值 } } ``` 请注意,这只是一个基本示例,您可能需要根据您的具体需求进行调整。希望这对您有所帮助! |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 19:53 , Processed in 1.002557 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
