应用对用户的输入需要快速反馈,以提升交互体验,因此本文提供了以下方法来提升应用响应速度。
在应用响应用户输入期间,应用主线程应尽可能只执行UI任务(待显示数据的准备、可见视图组件的更新等),非UI的耗时任务(长时间加载的内容等)建议通过异步任务延迟处理或者分配到其他线程处理。
当前系统提供的Image组件默认生效异步加载特性,当应用在页面上展示一批本地图片的时候,会先显示空白占位块,当图片在其他线程加载完毕后,再替换占位块。这样图片加载就可以不阻塞页面的显示,给用户带来良好的交互体验。因此,只在加载图片耗时比较短的情况下建议下述代码。
@Entry
@Component
struct ImageExample1 {
build() {
Column() {
Row() {
Image('resources/base/media/sss001.jpg')
.border({ width: 1 }).borderStyle(BorderStyle.Dashed).aspectRatio(1).width('25%').height('12.5%')
Image('resources/base/media/sss002.jpg')
Image('resources/base/media/sss003.jpg')
Image('resources/base/media/sss004.jpg')
// 此处省略若干个Row容器,每个容器内都包含如上的若干Image组件
建议:在加载图片的耗时比较短的时候,通过异步加载的效果会大打折扣,建议配置Image的syncLoad属性。
@Entry
@Component
struct ImageExample2 {
build() {
Column() {
Row() {
.border({ width: 1 }).borderStyle(BorderStyle.Dashed).aspectRatio(1).width('25%').height('12.5%').syncLoad(true)
当前系统提供了TaskPool线程池,相比worker线程,TaskPool提供了任务优先级设置、线程池自动管理机制,示例如下:
import taskpool from '@ohos.taskpool';
@Concurrent
function computeTask(arr: string[]): string[] {
// 模拟一个计算密集型任务
let count = 0;
while (count < 100000000) {
count++;
return arr.reverse();
@Entry
@Component
struct AspectRatioExample3 {
@State children: string[] = ['1', '2', '3', '4', '5', '6'];
aboutToAppear() {
this.computeTaskInTaskPool();
async computeTaskInTaskPool() {
const param = this.children.slice();
let task = new taskpool.Task(computeTask, param);
await taskpool.execute(task);
build() {
// 组件布局
以下代码展示了将一个长时间执行的非UI任务通过Promise声明成异步任务,主线程可以先进行用户反馈-绘制初始页面。等主线程空闲时,再执行异步任务。等到异步任务运行完毕后,重绘相关组件刷新页面。
@Entry
@Component
struct AspectRatioExample4 {
@State private children: string[] = ['1', '2', '3', '4', '5', '6'];
private count: number = 0;
aboutToAppear() {
this.computeTaskAsync(); // 调用异步运算函数
// 模拟一个计算密集型任务
computeTask() {
this.count = 0;
while (this.count < 100000000) {
this.count++;
this.children = this.children.reverse();
computeTaskAsync() {
setTimeout(() => { // 这里使用setTimeout来实现异步延迟运行
this.computeTask();
}, 1000)
build() {
// 组件布局
应用刷新页面时需要尽可能减少刷新的组件数量,如果数量过多会导致主线程执行测量、布局的耗时过长,还会在自定义组件新建和销毁过程中,多次调用aboutToAppear()、aboutToDisappear()方法,增加主线程负载。
反例:如果容器内有组件被if条件包含,if条件结果变更会触发创建和销毁该组件,如果此时影响到容器的布局,该容器内所有组件都会刷新,导致主线程UI刷新耗时过长。
以下代码的Text('New Page')组件被状态变量isVisible控制,isVisible为true时创建,false时销毁。当isVisible发生变化时,Stack容器内的所有组件都会刷新:
@Entry
@Component
struct StackExample5 {
@State isVisible : boolean = false;
build() {
Column() {
Stack({alignContent: Alignment.Top}) {
Text().width('100%').height('70%').backgroundColor(0xd2cab3)
.align(Alignment.Center).textAlign(TextAlign.Center);
// 此处省略100个相同的背景Text组件
if (this.isVisible) {
Text('New Page').height("100%").height("70%").backgroundColor(0xd2cab3)
Button("press").onClick(() => {
this.isVisible = !(this.isVisible);
建议:对于这种受状态变量控制的组件,在if外套一层容器,减少刷新范围。
@Entry
@Component
struct StackExample6 {
build() {
Column() {
Stack() {
}.width('100%').height('70%')
反例:this.arr中的每一项元素都被初始化和加载,数组中的元素有10000个,主线程执行耗时长。
@Entry
@Component
struct MyComponent7 {
@State arr: number[] = Array.from(Array<number>(10000), (v,k) =>k);
build() {
List() {
ForEach(this.arr, (item: number) => {
ListItem() {
Text(`item value: ${item}`)
}, (item: number) => item.toString())
建议:这种情况下用LazyForEach替换ForEach,LazyForEach一般只加载可见的元素,避免一次性初始化和加载所有元素。
class BasicDataSource implements IDataSource {
private listeners: DataChangeListener[] = []
public totalCount(): number {
return 0
public getData(index: number): string {
return ''
registerDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void {
if (this.listeners.indexOf(listener) < 0) {
console.info('add listener')
this.listeners.push(listener)
unregisterDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void {
const pos = this.listeners.indexOf(listener);
if (pos >= 0) {
console.info('remove listener')
this.listeners.splice(pos, 1)
notifyDataReload(): void {
this.listeners.forEach(listener => {
listener.onDataReloaded()
notifyDataAdd(index: number): void {
listener.onDataAdd(index)
notifyDataChange(index: number): void {
listener.onDataChange(index)
notifyDataDelete(index: number): void {
listener.onDataDelete(index)
notifyDataMove(from: number, to: number): void {
listener.onDataMove(from, to)
class MyDataSource extends BasicDataSource {
private dataArray: string[] = Array.from(Array<number>(10000), (v, k) => k.toString());
return this.dataArray.length
return this.dataArray[index]
public addData(index: number, data: string): void {
this.dataArray.splice(index, 0, data)
this.notifyDataAdd(index)
public pushData(data: string): void {
this.dataArray.push(data)
this.notifyDataAdd(this.dataArray.length - 1)
@Entry
@Component
struct MyComponent {
private data: MyDataSource = new MyDataSource()
build() {
List() {
LazyForEach(this.data, (item: string) => {
ListItem() {
Text(item).fontSize(20).margin({ left: 10 })
}, (item:string) => item)
缓存可以存储经常访问的数据或资源,当下次需要访问相同数据时,可以直接从缓存中获取,避免了重复的计算或请求,从而加快了响应速度。
AVPlayer实例的创建与销毁都很消耗性能,针对这个问题可以使用实例缓存进行优化,首次加载页面时创建两个实例,在打开新页面时切换空闲实例,通过reset方法重置实例到初始化状态。优化点在于不需要频繁创建销毁实例,且reset方法性能优于release方法。下面以AVPlayer为例列出正反例对比供参考。
反例:打开新页面时创建实例,离开页面时使用release方法销毁实例。
import media from '@ohos.multimedia.media';
@Entry
@Component
struct Index {
private avPlayer: media.AVPlayer | undefined = undefined;
aboutToAppear(): void {
// 页面创建时初始化AVPlayer实例
media.createAVPlayer().then((ret) => {
this.avPlayer = ret;
aboutToDisappear(): void {
// 离开页面时销毁AVPlayer实例
if (this.avPlayer) {
this.avPlayer.release();
this.avPlayer = undefined;
build() {
// 组件布局
正例:首次加载页面时维护两个实例,在切换页面时切换实例,并将之前的实例通过reset方法重置。
@Entry
@Component
struct Index {
private avPlayerManager: AVPlayerManager = AVPlayerManager.getInstance();
this.avPlayerManager.switchPlayer();
this.avPlayer = this.avPlayerManager.getCurrentPlayer();
this.avPlayerManager.resetCurrentPlayer();
build() {
// 组件布局
class AVPlayerManager {
private static instance?: AVPlayerManager;
private player1?: media.AVPlayer;
private player2?: media.AVPlayer;
private currentPlayer?: media.AVPlayer;
public static getInstance(): AVPlayerManager {
if (!AVPlayerManager.instance) {
AVPlayerManager.instance = new AVPlayerManager();
return AVPlayerManager.instance;
async AVPlayerManager() {
this.player1 = await media.createAVPlayer();
this.player2 = await media.createAVPlayer();
* 切换页面时切换AVPlayer实例
switchPlayer(): void {
if (this.currentPlayer === this.player1) {
this.currentPlayer = this.player2;
} else {
this.currentPlayer = this.player1;
getCurrentPlayer(): media.AVPlayer | undefined {
return this.currentPlayer;
* 使用reset方法重置AVPlayer实例
resetCurrentPlayer(): void {
this.currentPlayer?.pause(() => {
this.currentPlayer?.reset();
应用启动时有广告页的场景下。如果先渲染广告页而后再渲染首页,很可能造成首页响应时延较长,影响用户体验。针对此类问题可以使用NodeContainer在广告页渲染时同步渲染首页,等到跳转到首页时直接送显,提高响应速度。
反例:按次序依次渲染送显
主要代码逻辑如下:
1、模拟广告页,通过点击不同按钮分别进入普通页面和预加载页面
// Index.ets
import router from '@ohos.router';
@Entry
@Component
struct Index {
build() {
Column({ space: 5 }) {
// 进入普通页面
Button("普通页面")
.type(ButtonType.Capsule)
.onClick(() => {
router.pushUrl({ url: 'pages/CommonPage' })
// 进入预加载页面
Button("预加载页面")
.onClick(() => {
router.pushUrl({ url: 'pages/PreloadedPage' })
}.height('100%')
.width('100%')
.justifyContent(FlexAlign.Center)
2、普通首页,也即按顺序普通渲染的页面
// CommonPage.ets
import { MyBuilder, getNumbers } from '../builder/CustomerBuilder';
@Entry
@Component
struct CommonPage {
build() {
Row() {
MyBuilder(getNumbers())
3、自定义builder,用来定制页面结构
// CustomerBuilder.ets
@Builder
export function MyBuilder(numbers: string[]) {
Column() {
List({ space: 20, initialIndex: 0 }) {
ForEach(numbers, (item: string) => {
ListItem() {
Text('' + item)
.width('100%')
.height(50)
.fontSize(16)
.borderRadius(10)
.backgroundColor(0xFFFFFF)
}, (day: string) => day)
.listDirection(Axis.Vertical) // 排列方向
.scrollBar(BarState.Off)
.friction(0.6)
.divider({ strokeWidth: 2, color: 0xFFFFFF, startMargin: 20, endMargin: 20 }) // 每行之间的分界线
.edgeEffect(EdgeEffect.Spring) // 边缘效果设置为Spring
.width('90%')
.height('100%')
.width('100%')
.height('100%')
.backgroundColor(0xDCDCDC)
.padding({ top: 5 })
export const getNumbers = (): string[] => {
const numbers: string[] = [];
for (let i = 0; i < 100; i++) {
numbers.push('' + i)
return numbers;
正例:在启动时预加载首页
主要代码逻辑如下:
1、应用启动时提前创建首页
// EntryAbility.ets
import { ControllerManager } from '../builder/CustomerController';
import { getNumbers } from '../builder/CustomerBuilder';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
// Main window is created, set main page for this ability
hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onWindowStageCreate');
windowStage.loadContent('pages/Index', (err, data) => {
if (err.code) {
hilog.error(0x0000, 'testTag', 'Failed to load the content. Cause: %{public}s', JSON.stringify(err) ?? '');
return;
hilog.info(0x0000, 'testTag', 'Succeeded in loading the content. Data: %{public}s', JSON.stringify(data) ?? '');
window.getLastWindow(this.context, (err: BusinessError, data) => {
if (err.code) {
console.error('Failed to obtain top window. Cause:' + JSON.stringify(err));
return;
// 提前创建
ControllerManager.getInstance().createNode(data.getUIContext(), getNumbers());
onWindowStageDestroy(): void {
// Main window is destroyed, release UI related resources
hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onWindowStageDestroy');
// 清空组件,防止内存泄漏
ControllerManager.getInstance().clearNode();
2、预加载的首页,使用NodeContainer进行占位,当跳转到本页时直接将提前创建完成的首页填充
// PreloadedPage.ets
@Entry
@Component
struct PreloadedPage {
build() {
Row() {
NodeContainer(ControllerManager.getInstance().getNode())
3、自定义NodeController,并提供提前创建首页的能力
// CustomerController.ets
import { UIContext } from '@ohos.arkui.UIContext';
import { NodeController, BuilderNode, FrameNode } from "@ohos.arkui.node";
import { MyBuilder } from './CustomerBuilder';
export class MyNodeController extends NodeController {
private rootNode: BuilderNode<[string[]]> | null = null;
private wrapBuilder: WrappedBuilder<[string[]]> = wrapBuilder(MyBuilder);
private numbers: string[] | null = null;
constructor(numbers: string[]) {
super();
this.numbers = numbers;
makeNode(uiContext: UIContext): FrameNode | null {
if (this.rootNode != null) {
// 返回FrameNode节点
return this.rootNode.getFrameNode();
// 返回null控制动态组件脱离绑定节点
return null;
// 通过UIContext初始化BuilderNode,再通过BuilderNode中的build接口初始化@Builder中的内容
initNode(uiContext: UIContext) {
return;
// 创建节点,需要uiContext
this.rootNode = new BuilderNode(uiContext)
// 创建组件
this.rootNode.build(this.wrapBuilder, this.numbers)
export class ControllerManager {
private static instance?: ControllerManager;
private myNodeController?: MyNodeController;
static getInstance(): ControllerManager {
if (!ControllerManager.instance) {
ControllerManager.instance = new ControllerManager();
return ControllerManager.instance;
* 初始化需要UIContext 需在Ability获取
* @param uiContext
* @param numbers
createNode(uiContext: UIContext, numbers: string[]) {
// 创建NodeController
this.myNodeController = new MyNodeController(numbers);
this.myNodeController.initNode(uiContext);
* 自定义获取NodeController实例接口
* @returns MyNodeController
getNode(): MyNodeController | undefined {
return this.myNodeController;
* 解除占用,防止内存泄漏
clearNode(): void {
this.myNodeController = undefined;
通过SmartPerf-Host工具抓取相关trace进行分析首页响应时延,其中主要关注两个trace tag分别是DispatchTouchEvent代表点击事件和MarshRSTransactionData代表响应,如下图所示:
反例响应时延:18.1ms
正例响应时延:9.4ms
由上述对比数据即可得出结论,预加载首页能优化首页响应时延。
如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。
更多鸿蒙最新威廉希尔官方网站
知识点,请关注作者博客:鸿蒙实战经验分享:鸿蒙基础入门开发宝典! (qq.com)
