针对您提到的问题,我将逐一给出建议和解决方案:
1. 无法分配pcb,内存没有释放: 这可能是因为TCP连接在远程主机关闭后没有正确关闭,导致内存泄漏。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: - 在TCP连接关闭后,确保调用`pbuf_free()`来释放分配给TCP连接的内存。 - 使用LWIP的内存监控功能,检查内存使用情况。如果发现内存泄漏,可以逐步调试代码,找到泄漏的源头。 2. tcp_connect返回ERR_OK: TCP连接的建立是一个三次握手过程,如果连接不成功,tcp_connect应该返回错误。但是,如果返回ERR_OK,可能是因为连接请求被远程主机接收,但没有得到响应。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: - 在tcp_connect后,添加一个超时机制,如果在指定时间内没有收到远程主机的响应,就认为连接失败。 - 检查远程主机的网络配置,确保其可以接收和响应TCP连接请求。 3. tcp_close后客户端无法发送数据: 在tcp_connect后添加tcp_close可能导致TCP连接过早关闭,从而无法发送数据。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: - 将tcp_close放在发送数据的代码块之后,确保数据已经发送完毕再关闭连接。 - 使用非阻塞方式发送数据,这样即使TCP连接关闭,也可以继续发送数据。 另外,您还可以考虑以下优化: - 使用LWIP的TCP服务器和客户端示例代码,检查您的实现是否与示例代码有差异。 - 在STM32F107上使用操作系统(如FreeRTOS),以更好地管理任务和内存。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
1927 浏览 1 评论
1697 浏览 1 评论
1180 浏览 2 评论
779 浏览 2 评论
1745 浏览 2 评论
1984浏览 9评论
817浏览 4评论
268浏览 3评论
633浏览 3评论
637浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-30 22:39 , Processed in 0.816338 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
