STM8S207是一款基于STM8S系列的微控制器,具有内置的ADC(模拟-数字转换器)功能。在STM8S207中,ADC模块可以对多个模拟输入通道进行采样。要使用AIN3和AIN5作为采样通道,您需要正确配置ADC_CSR(ADC通道选择寄存器)。
以下是配置STM8S207的ADC_CSR以选择AIN3和AIN5作为采样通道的步骤: 1. 首先,确保ADC模块已启用。在STM8S207中,您需要设置ADC_CR寄存器的ADON位(位0)为1,以启用ADC。 2. 接下来,配置ADC_SMPR寄存器以设置采样时间。STM8S207允许您为每个通道设置不同的采样时间,但为了简化操作,您可以为所有通道设置相同的采样时间。 3. 现在,我们需要配置ADC_CSR寄存器以选择AIN3和AIN5作为采样通道。ADC_CSR寄存器的位0到位2(CH_0到CH_2)用于选择ADC通道。要同时选择AIN3和AIN5,您可以使用以下方法之一: a. 顺序采样:将ADC_CSR寄存器的CH_0到CH_2位设置为000(AIN0),然后启动ADC转换。在完成AIN0的采样后,ADC会自动切换到AIN1(CH_0到CH_2位为001),然后是AIN2(CH_0到CH_2位为010),最后是AIN3(CH_0到CH_2位为011)。在AIN3采样完成后,ADC会返回到AIN0并重新开始采样。 b. 单次采样:如果您只需要对AIN3和AIN5进行单次采样,可以在每次采样前手动更改ADC_CSR寄存器的CH_0到CH_2位。例如,要采样AIN3,将CH_0到CH_2位设置为011;要采样AIN5,将CH_0到CH_2位设置为101。 4. 启动ADC转换。在STM8S207中,您可以通过设置ADC_CR寄存器的ADSC位(位1)为1来启动转换。 5. 等待转换完成。STM8S207提供了两个中断(ADC_EOC和ADC_AWD),以及一个EOC(结束转换)标志,用于指示转换是否完成。 6. 读取转换结果。一旦转换完成,您可以从ADC_DRH和ADC_DRL寄存器中读取ADC转换结果。 通过以上步骤,您可以成功地配置STM8S207的ADC_CSR寄存器,以选择AIN3和AIN5作为采样通道。请注意,根据您的具体应用需求,您可能还需要配置其他ADC寄存器,如ADC_TR1和ADC_TR2(ADC通道阈值寄存器)等。 |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
747浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 08:54 , Processed in 0.612084 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
