[文章]HarmonyOS NEXT应用开发性能优化入门引导
概述
在开发HarmonyOS NEXT应用时,优化应用性能是至关重要的。本文将介绍应用开发过程中常见的一些性能问题,并提供相应的解决方案,配合相关参考示例,帮助开发者解决大部分性能问题。
我们把应用性能分析的方法划分为了 性能分析四板斧 ,下面将介绍如何使用性能分析四板斧,解决应用开发过程中的性能问题。
  • 第一板斧:合理使用并行化、预加载和缓存 ,我们需要合理地使用并行化、预加载和缓存等方法,例如使用多线程并发、异步并发、Web预加载等能力,提升系统资源利用率,减少主线程负载,加快应用的启动速度和响应速度。
  • 第二板斧:尽量减少布局的嵌套层数 ,在进行页面布局开发时,应该去除冗余的布局嵌套,使用相对布局、绝对定位、自定义布局、Grid、GridRow等扁平化布局,减少布局的嵌套层数,避免系统绘制更多的布局组件,达到优化性能、减少内存占用的目的。
  • 第三板斧:合理管理状态变量 ,应该合理地使用状态变量,精准控制组件的更新范围,控制状态变量关联组件数量,控制对象级状态变量的成员变量关联组件数,减少系统的组件渲染负载,提升应用流畅度。
  • 第四板斧:合理使用系统接口,避免冗余操作 ,应该合理使用系统的高频回调接口,删除不必要的Trace和日志打印,避免注册系统冗余回调,减少系统开销。
第一板斧:合理使用并行化、预加载和缓存
我们需要合理地使用并行化、预加载和缓存等方法,提升系统资源利用率,减少主线程负载,加快应用的启动速度和响应速度。
使用并行化提升启动速度
自定义组件创建完成之后,在build函数执行之前,将先执行aboutToAppear()生命周期回调函数。此时若在该函数中执行耗时操作,将阻塞UI渲染,增加UI主线程负担。因此,应尽量避免在自定义组件的生命周期内执行高耗时操作。在aboutToAppear()生命周期函数内建议只做当前组件的初始化逻辑,对于不需要等待结果的高耗时任务,可以使用多线程处理该任务,通过并发的方式避免主线程阻塞;也可以把耗时操作改为异步并发或延后处理,保证主线程优先处理组件绘制逻辑。
使用多线程执行耗时操作
在日常开发过程中经常会碰到这样的问题:主页的开发场景中有多个Tab页展示不同内容,在首次加载完主页后,切换到第二个Tab页时需要加载和处理网络数据,导致第二个Tab页的页面显示较慢,有较大的完成时延。
碰到此类问题,我们可以在生命周期aboutToAppear中,使用多线程并发(详细介绍可参考文章:高效并发编程、多线程能力场景化示例实践)的方法执行第二个Tab页的网络数据访问解析、数据加载等耗时操作,既可以提前完成数据加载,也不会影响主线程UI绘制和渲染。
使用TaskPool进行耗时操作的示例代码如下:
import taskpool from '@ohos.taskpool';
aboutToAppear() {
  // 在生命周期中,使用TaskPool加载和解析网络数据
  this.requestByTaskPool();
@Concurrent
getInfoFromHttp(): string[] {
  // 从网络加载数据
  return http.request();
requestByTaskPool(): void {
  // 创建任务项
  let task: taskpool.Task = new taskpool.Task(this.getInfoFromHttp);
  try {
    // 执行网络加载函数
    taskpool.execute(task, taskpool.Priority.HIGH).then((res: string[]) => {
  } catch (err) {
     logger.error(TAG, "failed, " + (err as BusinessError).toString());
其他多线程并发相关文章:
  • 利用native的方式实现跨线程调用
相关案例:
  • 预加载so并读取RawFile文件
  • Worker子线程中解压文件
使用异步执行耗时操作
问题:在aboutToAppear生命周期函数中,运行了业务数据解析和处理等耗时操作,影响了上一页面点击跳转该页面的响应时延。
可以把耗时操作的执行从同步执行改为异步或者延后执行(详细介绍可参考文章:提升应用冷启动速度),比如使用setTimeOut执行耗时操作,示例如下:
aboutToAppear() {
  // 在生命周期中,使用异步处理数据,延时大小视情况确定
  setTimeout(() => {
    this.workoutResult();
  }, 1000)
workoutResult(): string[] {
  // 处理需要展示的业务数据
  let data: Data[] = [];
  for(let i = 1; i < 100; i++) {
    result += data[i];
  return result;
使用预加载提升页面启动和响应速度
应该合理使用系统的预加载能力,例如Web组件的预连接、预加载、预渲染,使用List、Swiper、Grid、WaterFlow等组件的cachedCount属性实现预加载,使用条件渲染实现预加载)等,提升页面的启动和响应速度。
使用Web组件的预连接、预加载、预渲染能力
当我们碰到Web页面加载慢的场景,我们可以使用Web组件的预连接、预加载、预渲染能力(详细介绍可参考文章:Web组件开发性能提升指导),在应用空闲时间提前进行Web引擎初始化和页面加载,提升下一页面的启动和响应速度。
示例代码如下:
import webview from '@ohos.web.webview';
preload() {
  // Web组件引擎初始化
  webview.WebviewController.initializeWebEngine();
  // 启动预连接,连接地址为即将打开的网址
  webview.WebviewController.prepareForPageLoad('https://gitee.com/harmonyos-cases/cases', true, 2);
相关案例:
  • Web组件的动态加载实现案例
使用cachedCount属性实现预加载
推荐在使用List、Swiper、Grid、WaterFlow等组件时,配合使用cachedCount属性实现预加载(详细介绍可参考文章:WaterFlow高性能开发指导、Swiper高性能开发指导、Grid高性能开发指导、应用列表场景性能提升实践),示例代码如下所示:
private source: MyDataSource = new MyDataSource();
  build() {
    List() {
      LazyForEach(this.source, item => {
        ListItem() {
          Text("Hello" + item)
            .fontSize(50)
            .onAppear(() => {
              console.log("appear:" + item)
    }.cachedCount(3) // 扩大数值appear日志范围会变大
使用条件渲染实现预加载
问题:页面布局复杂度较高,导致跳转该页面的响应时延较高。
可以使用条件渲染(详细介绍可参考文章:合理选择条件渲染和显隐控制)的方式,添加页面的简单骨架图作为默认展示页面,等数据加载完成后再显示最终的复杂布局,加快点击响应速度。
示例代码如下:
import skeletonComponent from "./skeletonComponent"
import businessComponent from "./businessComponent"
@State isInitialized: boolean = false
build() {
  // 当数据未就位时展示骨架图,提升点击响应速度,减少页面渲染时间
  if(!this.isInitialized) {
    // 网络数据未获取前使用骨架图
    skeletonComponent();
  } else {
    // 数据获取后再刷新显示内容
    businessComponent();
使用缓存提升启动速度和滑动帧率
在列表场景中,我们推荐使用LazyForEach+组件复用+缓存列表项的能力,替代Scroll/ForEach实现滚动列表场景的实现,加快页面启动速度,提升滑动帧率;在一些属性动画的场景下,我们可以使用renderGroup缓存提升属性动画性能;也可以使用显隐控制对页面进行缓存,加快页面的显示响应速度。
组件复用
HarmonyOS应用框架提供了组件复用能力,可复用组件从组件树上移除时,会进入到一个回收缓存区。后续创建新组件节点时,会复用缓存区中的节点,节约组件重新创建的时间。
若业务实现中存在以下场景,并成为UI线程的帧率瓶颈,推荐使用组件复用(详细介绍可参考文章:组件复用实践、应用列表场景性能提升实践):
  • 列表滚动(本例中的场景):当应用需要展示大量数据的列表,并且用户进行滚动操作时,频繁创建和销毁列表项的视图可能导致卡顿和性能问题。在这种情况下,使用列表组件的组件复用机制可以重用已经创建的列表项视图,提高滚动的流畅度。
  • 动态布局更新:如果应用中的界面需要频繁地进行布局更新,例如根据用户的操作或数据变化动态改变视图结构和样式,重复创建和销毁视图可能导致频繁的布局计算,影响帧率。在这种情况下,使用组件复用可以避免不必要的视图创建和布局计算,提高性能。
  • 地图渲染:在地图渲染这种场景下,频繁创建和销毁数据项的视图可能导致性能问题。使用组件复用可以重用已创建的视图,只更新数据的内容,减少视图的创建和销毁,能有效提高性能。
示例代码如下:
// xxx.ets
class MyDataSource implements IDataSource {
  private dataArray: string[] = [];
  private listener: DataChangeListener | undefined;
@Entry
@Component
struct MyComponent {
  private data: MyDataSource = new MyDataSource();
  aboutToAppear() {
    for (let i = 0; i < 1000; i++) {
      this.data.pushData(i.toString());
  build() {
    List({ space: 3 }) {
      LazyForEach(this.data, (item: string) => {
        ListItem() {
          ReusableChildComponent({ item: item })
      }, (item: string) => item)
    .width('100%')
    .height('100%')
@Reusable
@Component
struct ReusableChildComponent {
  @State item: string = ''
  // 复用时触发的生命周期
  aboutToReuse(params: ESObject) {
    this.item = params.item;
  build() {
    Row() {
      Text(this.item)
        .fontSize(20)
        .margin({ left: 10 })
    }.margin({ left: 10, right: 10 })
页面响应时,可能大量使用属性动画和转场动画,当复杂度达到一定程度之后,就有可能出现卡顿的情况。renderGroup(详细介绍可参考文章:合理使用renderGroup)是组件通用方法,它代表了渲染绘制的一个组合。
具体原理是在首次绘制组件时,若组件被标记为启用renderGroup状态,将对组件及其子组件进行离屏绘制,将绘制结果合并保存到缓存中。此后当需要重新绘制相同组件时,就会优先使用缓存而不必重新绘制了,从而降低绘制负载,进而加快响应速度。
示例代码如下:
// Index.ets
import { IconItem } from './IconItem'
// IconItem相关数据
class IconItemSource {
  image: string | Resource = ''
  text: string | Resource = ''
@Entry
@Component
struct Index {
  private iconItemSourceList: IconItemSource[] = [];
  aboutToAppear() {
    // 遍历添加IconItem的数据
    this.iconItemSourceList.push(
      new IconItemSource($r('app.media.img1'), `label1`),
      new IconItemSource($r('app.media.img2'), `label2`),
      new IconItemSource($r('app.media.img3'), `label3`),
  build() {
    Column() {
      // IconItem放置在grid内
      GridRow({}) {
        ForEach(this.iconItemSourceList, (item: IconItemSource) => {
          GridCol() {
            IconItem({ image: item.image, text: item.text })
              .transition(
                TransitionEffect.scale({})
                  .animation({})
                  .combine(TransitionEffect.rotate({})
                  .animation({ }))
// IconItem.ets
@Component
export struct IconItem {
  build()  {
    Flex()  {
      Image(this.image)
      Text(this.text)
    // 在IconItem内开启renderGroup
    .renderGroup(true)
使用显隐控制进行页面缓存
控制元素显示与隐藏是一种常见的场景,使用Visibility.None、if条件判断等都能够实现该效果。其中if条件判断控制的是组件的创建、布局阶段,visibility属性控制的是元素在布局阶段是否参与布局渲染。使用时如果使用的方式不当,将引起性能上的问题。 如果会频繁响应显示与隐藏的交互效果,建议使用切换Visibility.None和Visibility.Visible来控制元素显示与隐藏(详细介绍可参考文章: 合理选择条件渲染和显隐控制),在组件无需展示的时候进行缓存,提高性能。
示例代码如下:
@State isVisible: boolean = true;
build() {
  Column() {
    Button("Switch visible and hidden").onClick(() => {
        this.isVisible = !(this.isVisible);
    Stack() {
      Scroll() {
        Column() {
          Image($r('app.media.icon'))
      }.visibility(this.isVisible ? Visibility.Visible : Visibility.None)// 使用显隐控制切换,不会频繁创建与销毁组件
第二板斧:尽量减少布局的嵌套层数
在进行页面布局开发时,应该去除冗余的布局嵌套,使用相对布局、绝对定位、自定义布局、Grid、GridRow等扁平化布局,减少布局的嵌套层数,避免系统绘制更多的布局组件,达到优化性能(详细介绍可参考文章: 优化布局性能)、减少内存占用的目的。
移除冗余节点
应该删除冗余的布局嵌套,例如build最外层的无用容器嵌套、无用的Stack或Column嵌套等,减少布局层数。
删除无用的Stack/Column/Row嵌套
例如可能会在Row容器包含一个同样也是Row容器的子级。这种嵌套实际是多余的,并且会给布局层次结构造成不必要的开销。示例代码如下:
// 反例
Row() {
  Row() {
    Text()
    Text()
  Text()
// 正例
Row() {
  Text()
  Text()
  Text()
删除build函数中最外层无用容器嵌套
在开发过程中,布局的实现往往嵌套使用大量的自定义组件,build中冗余的最外层无用容器会大大增强嵌套层级,应该删除。
反例代码如下:
@Component
struct ComponentA {
  build() {
    Column() {
      ComponentB();
@Component
struct ComponentB {
  build() {
    Column() {
      Text('');
正例代码如下:
@Component
struct ComponentA {
  build() {
    Column() {
      ComponentB();
@Component
struct ComponentB {
  build() {
    Text('');
使用扁平化布局减少节点数
使用Column/Row替代Flex构建线性布局
由于Flex本身带来的二次布局的影响,Flex的性能明显低于Column和Row容器,因此推荐使用Column/Row替代Flex构建线性布局(详细介绍可参考文章: Flex布局性能提升使用指导)。
反例代码如下:
@Entry
@Component
  build() {
    Flex({ direction: FlexDirection.Column }) {
      Flex().width(300).height(200).backgroundColor(Color.Pink)
      Flex().width(300).height(200).backgroundColor(Color.Yellow)
      Flex().width(300).height(200).backgroundColor(Color.Grey)
正例代码如下:
@Entry
@Component
  build() {
    Column() {
      Row().width(300).height(200).backgroundColor(Color.Pink)
      Row().width(300).height(200).backgroundColor(Color.Yellow)
      Row().width(300).height(200).backgroundColor(Color.Grey)
使用Flex、List、Grid、RelativeContainer、绝对布局和自定义布局等构建复杂布局
复杂布局提供了场景化的能力(详细介绍可参考文章: 优化布局性能),解决一种或者多种布局场景:
  • 使用Flex构建弹性布局;
  • List既具备线性布局的特点,同时支持懒加载和滑动的能力;
  • Grid/GridItem提供了宫格布局的能力,同时也支持懒加载和滑动能力;
  • RelativeContainer是一种相对布局,通过描述各个内容组件间相互关系来指导内容元素的布局过程,可从横纵两个方面进行布局描述,是一种二维布局算法;
反例代码如下:
@Entry
@Component
struct AspectRatioExample12 {
    @State children: Number[] = Array.from(Array<number>(900), (v, k) => k);
    build() {
      Scroll() {
      Grid() {
        ForEach(this.children, (item: Number[]) => {
          GridItem() {
            Stack() {
              Stack() {
                Stack() {
                  Text(item.toString())
                }.size({ width: "100%"})
              }.backgroundColor(Color.Yellow)
            }.backgroundColor(Color.Pink)
      .columnsTemplate('1fr 1fr 1fr 1fr')
      .columnsGap(0)
      .rowsGap(0)
      .size({ width: "100%", height: "100%" })
正例代码如下:
@Entry
@Component
struct AspectRatioExample11 {
  build() {
    Scroll() {
      Grid() {
          GridItem() {
      .columnsGap(0)
      .rowsGap(0)
第三板斧:合理管理状态变量
应该合理地使用状态变量,精准控制组件的更新范围(详细介绍可参考文章: 精准控制组件的更新范围),控制状态变量关联组件数量上限,控制对象级状态变量的成员变量关联组件数,减少系统的组件渲染负载,提升应用流畅度。
精准控制组件的更新范围
在复杂页面开发的场景下,精准控制组件更新的范围对提高应用运行性能尤为重要。我们应该避免状态变量的滥用引起的容器组件的刷新,进而影响帧率。
使用Stack包裹条件渲染组件,减小更新范围
用条件渲染的方式控制组件的显示,在条件发生变化时会引起父组件的重新渲染。如果在同个父组件下存在复杂组件,在高频操作场景会产生性能问题。因此,对于该场景,我们应该用父容器组件包裹可能会频繁条件变化的组件
反例代码如下:
@State isVisible: boolean;
@State realData: Data[] = [];
aboutToAppear() {
  // 更新状态变量
  this.realData = [...]
build() {
  Column() {
    if(this.isVisible) {
      Text()
    ForEach(this.realData,(item: Data) => {
      Text(`${item.label}`)
正例代码如下:
aboutToAppear() {
  // 更新状态变量
build() {
  Column() {
    Stack() {
        Text()
减少不必要的参数层次传递
@State+@Prop、@State+@Link、@State+@Observed+@ObjectLink三种方案的实现方式是逐级向下传递状态,当共享状态的组件间层级相差较大时,会出现状态层层传递的现象。对于没有使用该状态的中间组件而言,这是“额外的消耗”。因此,对于跨越多层的状态变量传递,使用@Provide+@Consume方案更为合理。
反例代码如下:
// 父组件
@Component
struct componentParent{
  @State data: Data = {}
  aboutToAppear() {
    // 获取子组件数据
    this.data = getData()
  build() {
    Column() {
      componentSon({data: this.data})
// 子组件
@Component
struct componentSon{
  // 获取传递参数
  @Prop data: Data;
  build() {
    Column() {
      Text(data.text)
      componentGrandSon({data: this.data})
@Component
struct componentGrandSon{
  // 获取传递参数
  @Prop data: Data;
  build() {
    Column() {
      Text(data.text)
正例代码如下:
// 父组件
@Component
  @Provide('data') data: Data = {};
  aboutToAppear() {
    // 获取子组件数据
  build() {
    Column() {
// 子组件
@Component
  // 获取传递参数
  @Consume("data") data: Data;
  build() {
    Column() {
      Text(data.text)
@Component
  // 获取传递参数
  build() {
    Column() {
      Text(data.text)
避免滥用@Provide+@Consume
在父子组件关联的场景下,@Provide+@Consume开销要大于@State+@Prop/@Link,因此在该场景下推荐使用@State+@Prop/@Link的组合。
反例代码如下:
// 父组件
@Component
  @Provide("data") data: Data = {};
  aboutToAppear() {
    // 获取子组件数据
    this.data = getData();
  build() {
    Column() {
      componentSon()
// 子组件
@Component
  // 获取传递参数
  build() {
    Column() {
      Text(data.text)
正例代码如下:
// 父组件
@Component
  @State data:Data = {};
  aboutToAppear() {
    // 获取子组件数据
  build() {
    Column() {
// 子组件
@Component
  // 获取传递参数
  @Prop data:Data;
  build() {
    Column() {
      Text(data.text)
精准控制状态变量关联组件数量
应该控制状态变量关联的组件数量,如果一个状态关联过多的组件,当这个变量更新时会引起过多的组件重新绘制渲染,建议关联数量限制在20个以内(详细介绍可参考文章: 精准控制组件的更新范围)。
控制状态变量关联组件数量
反例代码如下:
@Observed
class Translate {
  translateX: number = 20;
@Component
struct Title {
  @ObjectLink translateObj: Translate;
  build() {
    Row() {
        .translate({
          x:this.translateObj.translateX // this.translateObj.translateX used in two component both in Row
      Text("Title")
        .translate({
          x: this.translateObj.translateX
@Entry
@Component
struct Page {
  @State translateObj: Translate = new Translate();
  build() {
    Column() {
      Title({
        translateObj: this.translateObj
      Stack() {
      .translate({
        x:this.translateObj.translateX //this.translateObj.translateX used in two components both in Column
      Button("move")
        .translate({
        .onClick(() => {
          animateTo({
            duration: 50
            this.translateObj.translateX = (this.translateObj.translateX + 50) % 150
正例代码如下:
@Observed
class Translate {
@Component
struct Title {
  build() {
    Row() {
      Text("Title")
@Entry
@Component
struct Page1 {
  build() {
    Column() {
      Title()
      Stack() {
      Button("move")
        .onClick(() => {
          animateTo({
            duration: 50
    .translate({ // the component in Column shares the same property translate
控制对象级状态变量成员数量
应该控制对象级状态变量的成员变量关联的组件数量。开发者封装一个数据结构类用于进行状态变量关联时,应该避免过多的成员变量关联大量ArkUI组件,这种情况下,当这个大对象的一个成员变量更新时,会导致所有关联这个大对象的组件都同时进行刷新,造成不必要的性能损耗,从而影响帧率。
反例代码如下:
@Observed
class AnimationParams {
  translateX: number = 0;
  translateY: number = 0;
  alpha: number = 1;
  rotationX: number = 0;
  rotationY: number = 0;
  centerX: number = 0;
  centerY: number = 0;
  angle: number = 0;
  scaleX: number = 1;
  scaleY: number = 1;
@Entry
@Component
struct Page {
  @State animationParam: AnimationParams = new AnimationParams();
  build() {
    Column() {
      Row() {
        Image($r('app.media.startIcon'))
          .translate({
            x: this.animationParam.translateX,
            y: this.animationParam.translateY
          .rotate({
            x: this.animationParam.rotationX,
            y: this.animationParam.translateY,
            centerX: this.animationParam.centerX,
            centerY: this.animationParam.centerY,
            angle: this.animationParam.angle
          .opacity(this.animationParam.alpha)
          .scale({
            x: this.animationParam.scaleX,
            y: this.animationParam.scaleY,
          .animation({
            duration: 3000
      Button('点击播放动画')
        .onClick(() => {
          this.animationParam.translateX = 300;
          this.animationParam.translateY = 200;
          this.animationParam.rotationX = 90;
          this.animationParam.rotationY = 90;
          this.animationParam.centerX = 20;
          this.animationParam.centerY = 20;
          this.animationParam.angle = 270;
          this.animationParam.alpha = 0.5;
          this.animationParam.scaleX = 3;
          this.animationParam.scaleY = 3;
正例代码如下:
@Observed
class RotationAnimationParams {
  angle: number = 0;
@Observed
class TranslateAnimationParams {
@Observed
class AlphaAnimationParams {
  alpha: number = 1;
@Observed
class ScaleAnimationParams {
  scaleX: number = 1;
  scaleY: number = 1;
@Entry
@Component
struct Page {
  @State rotationAnimation: RotationAnimationParams = new RotationAnimationParams();
  @State translateAnimation: TranslateAnimationParams = new TranslateAnimationParams();
  @State alphaAnimation: AlphaAnimationParams = new AlphaAnimationParams();
  @State scaleAnimation: ScaleAnimationParams = new ScaleAnimationParams();
  build() {
    Column() {
      Row() {
          .translate({
            x: this.translateAnimation.translateX,
            y: this.translateAnimation.translateY
          .rotate({
            x: this.rotationAnimation.rotationX,
            y: this.rotationAnimation.rotationY,
            centerX: this.rotationAnimation.centerX,
            centerY: this.rotationAnimation.centerY,
            angle: this.rotationAnimation.angle
          .opacity(this.alphaAnimation.alpha)
          .scale({
            x: this.scaleAnimation.scaleX,
            y: this.scaleAnimation.scaleY,
            centerX: this.scaleAnimation.centerX,
            centerY: this.scaleAnimation.centerY
          .animation({
            duration: 3000
      Button('点击播放动画')
        .onClick(() => {
          this.rotationAnimation.rotationX = 90;
          this.rotationAnimation.rotationY = 90;
          this.rotationAnimation.centerX = 20;
          this.rotationAnimation.centerY = 20;
          this.rotationAnimation.angle = 270;
          this.translateAnimation.translateX = 300;
          this.translateAnimation.translateY = 200;
          this.alphaAnimation.alpha = 0.5;
          this.scaleAnimation.scaleX = 3;
          this.scaleAnimation.scaleY = 3;
          this.scaleAnimation.centerX = 20;
          this.scaleAnimation.centerY = 20;
避免不必要的创建和读取状态变量
避免不必要的创建和读取状态变量,减少性能损耗。
删除冗余的状态变量标记
状态变量的管理有一定的开销,应在合理场景使用,普通的变量用状态变量标记可能会导致性能劣化
反例代码如下:
@Component
struct component {
  @State bgcolor: string | Color = '#ffffff';
  @State selectColor: string | Color = '#007DFF';
  build() {
正例代码如下:
@Component
struct component {
  build() {
避免在For/while等循环函数中重复读取状态变量
状态变量的读取耗时远大于普通变量的读取耗时,因此要避免重复读取状态变量,而是应该放在循环外面读取,例如在打印For/while循环中打印状态变量的日志信息
反例代码如下:
@Component
struct Page {
  @State message: string = '';
  build() {
    Column() {
      Button('点击打印日志')
        .onClick(() => {
          for (let i = 0; i < 10; i++) {
            console.debug(this.message);
正例代码如下:
@Component
struct Page {
  build() {
    Column() {
      Button('点击打印日志')
        .onClick(() => {
          let logMessage: string = this.message;
            console.debug(logMessage);
应该合理使用系统的高频回调接口,删除不必要的Trace和日志打印,避免冗余操作,减少系统开销(详细介绍可参考文章: 避免开发过程中的冗余操作)。
避免在系统高频回调用进行冗余和耗时操作
应该避免在onScroll、onAreaChange等系统高频的回调接口中进行冗余和耗时操作,这些接口在系统的每一帧绘制中都会执行回调操作,因此在这些接口中进行冗余和耗时操作会大量消耗系统资源,影响应用运行性能。
避免在系统高频回调用打印Trace
Trace的打印是会额外消耗系统性能的,因此应该避免在这些系统高频回调接口中打印Trace,示例代码如下:
// 反例
Scroll() {
  ForEach(this.arr, (item: number) => {
    Text("ListItem" + item)
    .width("100%")
    .height("100%")
  }, (item: number) => item.toString())
.width('100%')
.height('100%')
.onScroll(() => {
  hitrace.startTrace("ScrollSlide", 1002);
  // 业务逻辑
  hitrace.finishTrace("ScrollSlide", 1002);
// 正例
@Component
struct PositiveOfOnScroll {
  private arr: number[] = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
  build() {
    Scroll() {
      List() {
          ListItem() {
            Text("TextItem" + item)
          .width("100%")
          .height(100)
      .divider({ strokeWidth: 3, color: Color.Gray })
    .width('100%')
    .height('100%')
    .onScroll(() => {
      // 业务逻辑
避免在系统高频回调用打印日志
日志的打印是会额外消耗系统性能的,特别是有些日志还读取了状态变量的信息,会加剧资源开销,因此应该避免在这些系统高频回调接口中打印日志,示例代码如下:
// 反例
@Component
struct NegativeOfOnScroll {
  build() {
    Scroll() {
      List() {
          ListItem() {
          .width("100%")
          .height(100)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .onScroll(() => {
      hilog.info(1002, 'Scroll', 'TextItem');
      // 业务逻辑
// 正例
@Component
  build() {
    Scroll() {
      List() {
          ListItem() {
          .width("100%")
          .height(100)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .onScroll(() => {
      // 业务逻辑
删除冗余Trace和日志打印
Trace和日志打印会比较消耗系统性能,因此我们应该避免冗余的Trace和日志打印。推荐在Release版本中,尽量删除所有Trace信息,删除Debug日志,减少额外的系统开销。
在Release版本中删除Trace
Trace会比较消耗系统性能,建议在Release版本删除Trace打印。
反例代码如下:
@Component
struct NegativeOfTrace {
  aboutToAppear(): void {
    hitrace.startTrace("HITRACE_TAG_APP", 1003);
    // 业务代码
    hitrace.finishTrace("HITRACE_TAG_APP", 1003);
  build() {
    // 业务代码
正例代码如下:
@Component
struct PositiveOfTrace {
    // 业务代码
   build() {
    // 业务代码
在Release版本中删除Debug日志
虽然在Release版本中不会打印debug级别日志,但是如果在日志的入参中进行了参数拼接,字符串拼接的逻辑还是会执行(详细介绍可参考文章: 避免开发过程中的冗余操作),会有冗余开销,因此建议在Release版本删除Debug日志打印。
反例代码如下:
@Component
struct NegativeOfDebug {
  @State string1: string = 'a';
  @State string2: string = 'b';
    hilog.debug(1004, 'Debug', (this.string1 + this.string2));
    // 业务代码
  build() {
    // 业务代码
正例代码如下:
@Component
struct PositiveOfDebug {
    // 业务代码
  build() {
    // 业务代码
避免设置冗余系统回调监听
冗余的系统回调监听,会额外消耗系统开销去做计算和函数回调消耗。比如设置了onAreaChange,就算回调中没有任何逻辑,系统也会在C++侧去计算该组件的大小和位置变化情况,并且把结果回调到TS侧,额外消耗了系统开销。
反例代码如下:
@Component
struct NegativeOfOnClick {
  build() {
    Button('Click', { type: ButtonType.Normal, stateEffect: true })
      .onClick(() => {
        hitrace.startTrace("ButtonClick", 1004);
        hilog.info(1004, 'Click', 'ButtonType.Normal')
        hitrace.finishTrace("ButtonClick", 1004);
        // 业务代码
      .onAreaChange((oldValue: Area, newValue: Area) => {
        // 无任何代码
正例代码如下:
@Component
struct PositiveOfOnClick {
  build() {
      .onClick(() => {
        // 业务代码
使用性能工具分析和定位问题
学会合理使用工具进行问题分析和定位,提升问题解决效率。
学会使用IDE的Profier工具定位问题
通过使用Profier工具,定位应用开发过程中的各种性能问题,详细的使用方法可以参考下列文章:性能分析工具CPU Profiler、页面布局检查器ArkUI Inspector、内存分析器Allocation Profiler、 帧率分析工具 Frame Profiler、 启动分析工具Launch Profiler、内存快照Snapshot Profiler、耗时分析器Time Profiler。
使用SmartPerf-Host分析应用性能
SmartPerf-Host是一款深入挖掘数据、细粒度展示数据的性能功耗调优工具,可采集CPU调度、频点、进程线程时间片、堆内存、帧率等数据,采集的数据通过泳道图清晰地呈现给开发者,同时通过GUI以可视化的方式进行分析。工具当前为开发者提供了五个分析模板,分别是帧率分析、CPU/线程调度分析、应用启动分析、TaskPool分析、动效分析。
使用状态变量组件定位工具分析状态变量关联信息
开发者可以使用状态变量组件定位工具获取状态管理相关信息,例如自定义组件拥有的状态变量、状态变量的同步对象和关联组件等,了解状态变量影响UI的范围,写出高性能应用代码。
使用常用trace使用指导协助定位性能问题
本文旨在介绍OpenHarmony中常用的Trace,解释它们的含义和用途,并阐述如何通过这些Trace来识别潜在的性能问题。同时,我们还将详细介绍Trace的工作原理,帮助读者更好地理解这些Trace及如何实现性能数据的采集和分析。通过本文的阅读,读者将对OpenHarmony中的Trace有一个深入的了解,为应用程序性能优化提供有力支持。
最后
如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。
更多鸿蒙最新威廉希尔官方网站 知识点,请关注作者博客:鸿蒙实战经验分享:鸿蒙基础入门开发宝典! (qq.com)
