我只知道有一个这个控件,叫直接型离散传递函数实现,但是我输入离散传递函数的系数之后,他的输出有问题。我再非FPGA端尝试使用相同的系数进行仿真,输出是没有问题的。我不知道前面的问题出在哪里,或者说还有没有其他的方法实现传递函数的表达。 我是用来构建一个控制算法的。 |
在LabVIEW FPGA端实现离散传递函数的表达,可以使用Direct Form Discrete Transfer Function(直接型离散传递函数实现)控件。如果在使用该控件时遇到输出问题,可以尝试以下步骤进行排查和解决:
1. 确保系数输入正确:检查输入的离散传递函数系数是否正确,包括分子系数(b0, b1, ..., bn)和分母系数(a1, a2, ..., an)。确保这些系数与非FPGA端的仿真系数一致。 2. 检查数据类型:确保输入信号和输出信号的数据类型一致。在FPGA端,通常使用定点数或浮点数。如果数据类型不匹配,可能导致输出问题。 3. 检查缓冲区大小:Direct Form Discrete Transfer Function控件需要一定的缓冲区来存储历史数据。确保缓冲区大小足够大,以避免溢出或数据丢失。 4. 检查初始化:在FPGA端,需要对Direct Form Discrete Transfer Function控件进行初始化,以确保滤波器的初始状态正确。可以使用FIR Filter Initialize VI来初始化滤波器。 5. 检查采样率:确保FPGA端的采样率与非FPGA端的仿真采样率一致。不同的采样率可能导致输出差异。 6. 考虑舍入误差:FPGA端通常使用定点数进行计算,这可能导致舍入误差。如果舍入误差对系统性能有影响,可以尝试使用浮点数或调整系数以减少误差。 7. 使用其他方法:如果Direct Form Discrete Transfer Function控件仍然无法满足需求,可以尝试使用其他方法实现传递函数,如使用FIR Filter控件实现FIR滤波器,或使用IIR Filter控件实现IIR滤波器。 8. 调试和优化:在FPGA端进行调试和优化,以提高系统性能和稳定性。可以使用LabVIEW FPGA的调试工具,如波形图、探针和性能计数器,来帮助定位问题。 |
753 浏览 1 评论
2230 浏览 2 评论
2004 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2218 浏览 2 评论
2743 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 14:13 , Processed in 0.529802 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
