在51单片机系统中,有两个引脚是专为晶振设计的,两个引脚之间接晶振,晶振两个引脚在通过电容接到地,这应该是最简单的无源晶振电路,这两个电容在电路中的原理是什么,电容的容量和晶体震荡那个频率有关吗? 到有源晶振,有源晶振有四个引脚,电源正负,输出引脚,空引脚,有源晶振的电路应该怎么设计,就是简单接上电源就可以吗? 无源晶振和有源晶振的区别,无源晶振的波形是正弦波,有源晶振的波形是方波,有源晶振的波形是因为晶体振荡的原因还是内部有整形电路? |
无源晶振和有源晶振的原理:
1. 无源晶振:无源晶振是一种不包含电源的振荡器,它需要外部电路提供激励。无源晶振的工作原理是利用石英晶体的压电效应,将电能转换为机械振动,再将机械振动转换回电能,从而产生稳定的振荡频率。 2. 有源晶振:有源晶振是一种包含电源的振荡器,它内部集成了振荡电路。有源晶振的工作原理是在石英晶体的基础上,通过内部电路对振荡信号进行放大和整形,从而产生稳定的振荡频率。 在51单片机系统中,无源晶振的电路设计: 1. 两个专为晶振设计的引脚之间接晶振,晶振的两个引脚通过电容接到地。这两个电容在电路中的作用是提供负反馈,帮助稳定振荡频率。 2. 电容的容量与晶体振荡频率有关。电容容量的选择会影响振荡频率的稳定性和振荡幅度。通常,电容容量的选择需要根据晶振的规格和单片机的要求来确定。 有源晶振的电路设计: 1. 有源晶振有四个引脚:电源正负、输出引脚和空引脚。有源晶振的电路设计相对简单,只需将电源正负接到有源晶振的对应引脚,然后将输出引脚连接到单片机的时钟输入引脚。 2. 有源晶振的波形是方波,这是因为其内部电路对振荡信号进行了放大和整形。无源晶振的波形是正弦波,因为它没有内部电路进行整形。 无源晶振和有源晶振的区别: 1. 无源晶振需要外部电路提供激励,而有源晶振内部集成了振荡电路。 2. 无源晶振的波形是正弦波,有源晶振的波形是方波。 3. 无源晶振的电路设计相对复杂,需要额外的电容和电阻;有源晶振的电路设计简单,只需连接电源和输出引脚。 4. 有源晶振的稳定性和精度通常优于无源晶振。
最佳答案
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:33 , Processed in 0.464015 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
