扫一扫,分享给好友
在网页端查看工作区的工程时提示错误,但通过AD(Active Directory)可以正常修改和上传文件,可能的原因有以下几点:
1. 浏览器兼容性问题:可能是由于您使用的浏览器与网页端的兼容性不佳导致的。尝试使用其他主流浏览器(如Chrome、Firefox、Edge等)重新访问网页端。 2. 网络问题:网络连接不稳定或者存在防火墙限制可能导致网页端无法正常访问。检查网络连接,确保网络畅通,同时检查是否有防火墙或安全软件阻止了网页端的访问。 3. 网页端缓存问题:浏览器缓存可能导致网页端显示错误。尝试清除浏览器缓存或使用隐私模式重新访问网页端。 4. 权限问题:虽然通过AD可以正常修改和上传文件,但网页端可能需要额外的权限才能查看工程。请检查您的用户权限设置,确保您具有足够的权限来查看工程。 5. 网页端本身的问题:可能是网页端存在bug或者配置问题导致的。联系网页端的威廉希尔官方网站 支持或管理员,询问是否存在已知问题,并寻求解决方案。 6. 工程文件损坏:如果工程文件本身存在损坏或格式不正确,可能导致网页端无法正常显示。检查工程文件的完整性和格式,确保其符合网页端的要求。 7. 服务器问题:服务器可能存在性能问题或者配置错误,导致网页端无法正常访问。联系服务器管理员,检查服务器状态和配置,确保服务器正常运行。 8. 插件或扩展冲突:浏览器中的某些插件或扩展可能与网页端存在冲突,导致错误提示。尝试禁用浏览器中的所有插件和扩展,然后重新访问网页端。 9. 系统时间不同步:如果服务器和客户端的系统时间相差较大,可能导致网页端无法正常访问。请检查系统时间设置,确保时间同步。 10. 证书问题:如果网页端使用了SSL证书,而客户端的证书不受信任或已过期,可能导致错误提示。检查证书的有效性,并确保客户端信任该证书。 综上所述,可能导致网页端查看工作区的工程时提示错误的原因有很多。您可以根据上述建议逐一排查,找到问题所在并解决。如果问题仍然无法解决,建议联系网页端的威廉希尔官方网站 支持或管理员寻求帮助。 |
我也遇到了同样的问题,不知道为啥在工作区建立新的项目,在网页端查看不了。。。
通过网页端,新建项目然后上传本地的也不可以
使用AD的DigiPCBA,上传集成库,但是信息会不完整,是为什么呢,如图所示,有时候不完整的可能是料号
9983 浏览 1 评论
7809 浏览 0 评论
7406 浏览 0 评论
7388 浏览 0 评论
6243 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 16:49 , Processed in 0.431495 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
