在IAR Embedded Workbench for STM8中,查看仿真时的运行时间并不是一个内置的功能,但您可以通过以下方法来实现:
1. 使用定时器(Timer):您可以在代码中使用STM8S的定时器来测量时间间隔。首先,初始化一个定时器,然后在两个断点之间读取定时器的值。通过比较这两个值,您可以估算出运行时间。 ```c void timer_init(void) { // 初始化定时器 } uint16_t timer_get_value(void) { // 返回定时器的当前值 } void main(void) { timer_init(); uint16_t start_value = timer_get_value(); // 设置第一个断点 // 执行需要测量时间的代码 uint16_t end_value = timer_get_value(); uint16_t elapsed_time = end_value - start_value; // 设置第二个断点 } ``` 2. 使用IAR的实时监视窗口(Real-time Window):在IAR Embedded Workbench中,您可以使用实时监视窗口来监视变量的值。您可以将定时器的值存储在一个变量中,然后在实时监视窗口中观察这个变量的变化。这样,您可以在两个断点之间查看变量的值,从而估算出运行时间。 请注意,这种方法的精度取决于定时器的分辨率和仿真速度。在实际硬件上,您可以使用更高精度的定时器来获得更准确的测量结果。 总之,虽然IAR Embedded Workbench for STM8没有内置的运行时间查看功能,但通过使用定时器和实时监视窗口,您仍然可以在仿真中估算出运行时间。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 21:06 , Processed in 0.638397 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
