出现 "memp_malloc: out of memory in pool NETCONN" 错误时,表示 LWIP 在分配内存时遇到了问题。这通常是因为系统中可用的内存不足。要解决这个问题,你可以尝试以下几个步骤:
1. **检查内存泄漏**:首先,检查你的应用程序是否有内存泄漏。可以使用一些工具来帮助检测内存泄漏,例如 STM32CubeIDE 的内存分析工具。 2. **优化内存使用**:检查你的应用程序,看看是否有可以优化内存使用的地方。例如,减少全局变量的使用,使用栈变量代替,或者减少不必要的内存分配。 3. **调整 LWIP 配置**:根据你的应用程序需求,调整 LWIP 的配置参数。以下是一些可能需要调整的参数: - `TCP_WND_SIZE`:TCP 窗口大小,可以根据你的网络环境进行调整。 - `TCP_MSS`:TCP 最大报文段大小,可以根据你的网络环境进行调整。 - `TCP_SND_BUF`:TCP 发送缓冲区大小,可以根据你的应用程序需求进行调整。 - `TCP_MAXRTX`:TCP 最大重传次数,可以根据你的网络环境进行调整。 4. **增加内存池大小**:在 LWIP 配置文件中,增加 `NETCONN` 内存池的大小。例如,你可以在 lwipopts.h 文件中找到以下宏定义,并尝试增加它们的值: ```c #define MEMP_NUM_NETCONN (4 + 1) ``` 这里的 `4` 表示你之前能够成功建立的连接数,你可以尝试将其增加到更高的值,例如 `8` 或 `16`。 5. **使用外部内存池**:如果你的应用程序需要更多的内存,可以考虑使用外部内存池。LWIP 允许你使用自定义的内存管理函数来分配和释放内存。你可以在 lwipopts.h 文件中定义自己的内存管理函数: ```c #define LWIP_MALLOC(m) your_malloc_function(m) #define LWIP_FREE(m) your_free_function(m) ``` 然后实现这些函数,使用外部内存池进行内存管理。 6. **升级硬件**:如果上述方法都无法解决问题,可能需要考虑升级你的开发板硬件,以提供更多的内存。 通过以上步骤,你应该能够解决 LWIP 出现 "memp_malloc: out of memory in pool NETCONN" 错误的问题。 |
1810 浏览 1 评论
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
737 浏览 2 评论
1687 浏览 2 评论
1945浏览 9评论
750浏览 4评论
584浏览 3评论
604浏览 3评论
567浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 12:26 , Processed in 0.601111 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
