我们知道系统嘀嗒时钟使用了一个u32类型的变量每毫秒加1,约49天回归0。那么问题来了,如果在这个变量剩余如255(等于0xFFFFFF00)时就要回归0,这时定时如1000毫秒,而hal库中是先记录首个变量值0xFFFFFF00,而后就是用新值减去0xFFFFFF00,看是否大于1000。那么如果要大于1000必须等到变量回归0后递增到1001,这是延时的总时间是不是255+1001=1256毫秒呢?那这个定时不就不准了吗
首先,我们来分析一下这个问题。系统嘀嗒时钟使用了一个u32类型的变量,每毫秒加1,约49天回归0。现在要求在变量剩余255(即0xFFFFFF00)时就要回归0,并定时1000毫秒。我们来逐步计算和分析。
1. 当变量剩余255时,即变量值为0xFFFFFF00。 2. 定时1000毫秒,我们需要计算在变量值递增到大于等于1000时的时间。 3. 由于变量值在递增过程中会回归到0,所以我们需要等待变量值从0xFFFFFF00递增到1001。 4. 在变量值从0xFFFFFF00递增到0xFFFFFFFF(即回归0)的过程中,需要递增255次。 5. 然后,变量值从0递增到1001,需要递增1001次。 6. 所以,总的递增次数为255 + 1001 = 1256。 7. 由于每次递增代表1毫秒,所以延时的总时间是1256毫秒。 从上述分析来看,确实存在定时不准确的问题。为了解决这个问题,我们可以采用以下方法: 1. 在开始定时时,记录当前的变量值(假设为start_value)。 2. 在定时结束时,记录当前的变量值(假设为end_value)。 3. 如果end_value >= start_value,那么定时时间就是 (end_value - start_value)。 4. 如果end_value < start_value,那么定时时间就是 (0xFFFFFFFF - start_value + end_value + 1)。 通过这种方法,我们可以更准确地计算定时时间,避免因变量值回归导致的定时不准确问题。 |
1781 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1085 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
732浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
559浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 11:22 , Processed in 0.787892 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
