用STM8S005K6读取SHT20温度,用I2C总线去读取,发送完启动、写地址、写命令后再发多次启动、读地址(多次发送是判断温度是否转化完,SHT20转换完会响应,手册上是这么写的),此时多次启动会出现启动、读地址失败,程序一直停在这里;不知有没有人遇到过这个现象,是我的程序哪里写的不对,请大神指教。
I2C总线写SHT20的用户寄存器、读用户寄存器、读取SHT20的设备ID号都能正常,就是读取温度不正常; 其次用模拟I2C总线读取SHT20能正常,所以现在怀疑就用STM8S005K6的I2C总线 |
在使用STM8S005K6读取SHT20温度时,如果出现多次启动、读地址失败的情况,可能的原因有以下几点:
1. I2C总线通信问题:请检查STM8S005K6的I2C总线设置,确保时钟频率、地址、数据传输等设置正确。同时,检查SHT20的I2C总线设置,确保与STM8S005K6兼容。 2. 启动信号问题:在发送启动信号时,确保STM8S005K6的I2C总线处于空闲状态,否则可能导致启动信号无法正确发送。 3. 读地址失败:请检查STM8S005K6发送的读地址是否正确。SHT20的地址通常是0x40(写)和0x41(读)。同时,确保在发送读地址后,STM8S005K6能够正确接收SHT20的响应。 4. 温度转换时间:SHT20在进行温度转换时需要一定的时间。请确保在读取温度数据之前,给SHT20足够的时间完成温度转换。 5. 程序逻辑问题:检查你的程序逻辑,确保在发送启动信号、写地址、写命令、发送读地址等步骤之间没有逻辑错误。 6. 硬件连接问题:检查STM8S005K6与SHT20之间的硬件连接,确保I2C总线的数据线(SDA)和时钟线(SCL)连接正确,没有短路或断路现象。 7. 电源问题:确保STM8S005K6和SHT20的电源供应稳定,电压在规定的范围内。 8. 干扰问题:I2C总线可能受到电磁干扰,导致通信失败。尝试使用屏蔽线或降低线路长度,以减少干扰。 如果以上方法都无法解决问题,建议使用STM8S005K6的调试工具,如ST-LINK,对I2C通信进行实时监控,以便找到问题所在。同时,可以参考STM8S005K6和SHT20的数据手册,确保程序遵循了正确的通信协议。 |
2009 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1816 浏览 2 评论
2048浏览 9评论
954浏览 4评论
348浏览 3评论
691浏览 3评论
673浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-9 22:31 , Processed in 1.008020 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
