STM8S外部中断无法退出的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 中断服务程序(ISR)中没有清除中断标志位。 2. 中断优先级设置不当,导致其他中断抢占了当前中断。 3. 中断源没有正确配置。 为了解决这个问题,请按照以下步骤操作: 步骤1:检查中断服务程序(ISR) 确保在中断服务程序中正确地清除了中断标志位。例如,如果您使用的是外部中断INT1,您需要在ISR中添加以下代码: ```c void trap_ISR(void) interrupt 5 { // 其他中断处理代码 // ... // 清除INT1中断标志位 clear_interrupt_flag(INT1); } ``` 步骤2:检查中断优先级设置 确保您正确设置了中断优先级,以避免其他中断抢占当前中断。您可以使用`ITC`寄存器来设置优先级。例如,要将INT1的优先级设置为最高,您可以使用以下代码: ```c ITC_ITCM = 0x01; // 设置INT1的优先级为最高 ``` 步骤3:检查中断源配置 确保您正确配置了中断源。例如,要使INT1触发外部中断,您需要使用以下代码: ```c INT1CR = 0x05; // 设置INT1为下降沿触发 ``` 步骤4:检查硬件连接 确保外部中断引脚的硬件连接正确,没有短路或错误的连接。 步骤5:使用仿真器调试 如果问题仍然存在,您可以尝试使用仿真器进行调试,以便更好地了解中断服务程序的执行情况。 通过以上步骤,您应该能够解决STM8S外部中断无法退出的问题。如果问题仍然存在,请检查您的程序逻辑,确保没有其他原因导致中断服务程序无法正常退出。 |
1810 浏览 1 评论
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
737 浏览 2 评论
1687 浏览 2 评论
1945浏览 9评论
750浏览 4评论
584浏览 3评论
604浏览 3评论
568浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 13:17 , Processed in 0.908348 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
