stm8 触摸 单按键 实现状态翻转功能(按下开,再按下关)问题
做单按键触摸处理,采集触摸可以实现了,文件配置好后,配置如下,检测KEY01_DETECTED 的高低即可, 但是要做单按键触摸怎么做,需要关注哪个参量? (sSCKeyInfo[0].Setting.b.DETECTED这个参量的实际作用是什么 )、 请有经验的帮助,请威廉希尔官方网站 支持帮助,先谢过。 #if NUMBER_OF_SINGLE_CHANNEL_KEYS > 0 #define KEY01_DETECTED (sSCKeyInfo[0].Setting.b.DETECTED) void key_touch_Init(void) { TSL_Action(); if ((TSL_GlobalSetting.b.CHANGED) (TSLState == TSL_IDLE_STATE)) { TSL_GlobalSetting.b.CHANGED = 0; if (KEY01_DETECTED) |
设置一个记忆变量,先判断记忆变量状态然后反转。动作执行完毕后再更新当前的记忆变量就成了。。完全能做到一个字节8个按键的处理。
要在STM8上实现单按键触摸功能并实现状态翻转(按下开,再按下关),你需要关注以下几个关键参数和步骤:
1. 初始化触摸按键驱动:首先,确保你已经正确初始化了触摸按键驱动。这包括配置触摸按键的硬件接口,如ADC通道、GPIO等。 2. 配置触摸按键检测:在初始化函数中,调用`TSL_Action()`函数,以便开始检测触摸按键。这个函数会处理触摸按键的采样和滤波。 3. 检测触摸按键状态:通过检查`KEY01_DETECTED`变量的值,可以判断触摸按键是否被按下。这个变量是`sSCKeyInfo[0].Setting.b.DETECTED`的别名,表示第一个单通道触摸按键的检测状态。当触摸按键被按下时,`KEY01_DETECTED`为1,否则为0。 4. 实现状态翻转功能:为了实现按下开,再按下关的功能,你需要维护一个状态变量,用于记录当前的状态(开或关)。每次检测到触摸按键被按下时,根据当前状态变量的值,将其翻转(开变关,关变开)。 以下是一个简化的示例代码,展示了如何实现单按键触摸的状态翻转功能: ```c #include "touch_key.h" // 引入触摸按键库 // 定义状态变量,初始状态为关闭 uint8_t state = 0; void key_touch_Init(void) { // 初始化触摸按键驱动 TSL_Init(); TSL_ConfigSingleChannelKey(0, ADC_CHANNEL_0, TSL_KEY_THRESHOLD_DEFAULT); TSL_Action(); } void key_touch_Process(void) { // 检测触摸按键是否被按下 if (KEY01_DETECTED) { // 翻转状态变量 state = !state; // 根据状态变量执行相应操作,例如打开或关闭设备 if (state) { // 开启设备 } else { // 关闭设备 } } } ``` 在主循环中,定期调用`key_touch_Process()`函数,以便持续检测触摸按键的状态并实现状态翻转功能。 注意:这个示例代码仅用于演示如何实现单按键触摸的状态翻转功能,实际应用中可能需要根据具体硬件和触摸按键库进行调整。 |
2013 浏览 1 评论
1795 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1818 浏览 2 评论
2048浏览 9评论
954浏览 4评论
348浏览 3评论
692浏览 3评论
674浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-10 18:28 , Processed in 0.952210 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
