前几天遇到的问题,经各方求助,试了很多种方法,最终找到了症结所在!
关键的问题在输入法上!我用的搜狗,开着搜狗的中文下载程序就会闪退。。 各位亲有没有遇到这个问题啊?我都郁闷了 |
WIN8 Keil5 使用 JLINK 下载调试闪退的原因可能与输入法有关,尤其是搜狗输入法。以下是一些可能的解决方案:
1. 更换输入法:尝试使用其他输入法,如微软拼音输入法或谷歌拼音输入法,看是否还会出现闪退问题。 2. 关闭搜狗输入法:在进行 JLINK 下载调试时,尝试关闭搜狗输入法,看是否能够解决问题。 3. 更新搜狗输入法:检查搜狗输入法是否有可用的更新,更新到最新版本可能会解决兼容性问题。 4. 更新 Keil5 和 JLINK 驱动:确保 Keil5 和 JLINK 驱动都是最新版本,以避免兼容性问题。 5. 以管理员身份运行 Keil5:右键点击 Keil5 快捷方式,选择“以管理员身份运行”,看是否能够解决问题。 6. 检查系统安全设置:确保系统安全设置没有阻止 Keil5 或 JLINK 的正常运行。 7. 重新安装 Keil5 和 JLINK:尝试卸载 Keil5 和 JLINK,然后重新安装,以解决可能的安装问题。 8. 检查硬件连接:确保 JLINK 连接到计算机的 USB 端口是完好的,没有松动或损坏。 9. 尝试其他计算机:如果可能,尝试在另一台计算机上使用 Keil5 和 JLINK,看是否还会出现闪退问题。 |
1934 浏览 1 评论
1710 浏览 1 评论
1187 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1752 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-3 14:08 , Processed in 0.775342 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
