市场上有多款数字迷你示波器,特别小巧,携带非常方便。单通道,标注100Mhz带宽,500MS采样率。这样高的采样率需要使用高速AD及很高性能的处理器。原方案使用AD9288双通道8bit 100Mhz高速AD,以及GD32F407最高运行频率168MHz。
![1.jpg](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CB/wKgZomWI1x-AQT1lAAIhLzZkqCg423.png)
AG32VF407是AG32系列中的最高端型号,与GD407做到管脚兼容,但是却有独特的特性,可以在本方案中完美替换GD407。
AG32系列异构芯片内部框图:
![2.jpg](//file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C5/wKgaomWI12OALNtFAAJNX4L4Jlw147.png)
一、超高的性价比(超高主频给了开发者更多的数据处理分析时间)
RISC-V 开源内核,248Mhz的超高主频,是STM32F207/407望尘莫及的。除此之外,还有2K的FPGA,相当于4片ALTERA CPLD EPM570的容量,这样相当于1片ST207+4片EPM570的AGM32芯片的性价比超高。
二、灵活的自定义接口:(高速AD数据接口的实现)
通过AG32里的FPGA可以实现数字示波器使用的高速AD9288的数据接口,这个时钟的速度高达100Mhz,普通的MCU没有类似这种同步机制的接口来读数据。
三、自定义的硬件加速模块(实现示波器的触发功能)
示波器的触发要求电压低于或者高于设置的电压时,开始采样后续的波形。这个电压比较就可以交给FPGA来实现。
四、FPGA/MCU相互协调,最大程度发挥性能
FPGA最擅长的就是大数据量的并行采集分析处理。这125M(超频)的高速AD数据采样即使使用了DMA数据读取,也会频繁与MCU抢占AHB总线,导致MCU的运行效率及其低下。如果用FPGA来做缓存就好很多了,会大幅减少AHB总线的抢占情况。使MCU有更多的时间来刷新波形的显示,以及一些人机界面的操作。FPGA同时还能对采集到的数据进行缩放、过滤等,尽可能帮助MCU完成波形显示前的数据处理。
五、数字接口重定向(任何应用,2层PCB轻松完成)
AG32系列定义的PIN_XX可以用软件定义成任意数字接口,如UART,SPI,IIC, PWM,IO等等。除了模拟部分,ADC, DAC,CMP,usb外,其它接口都能任意定义。这样根据PCB布局来调整数字接口部分的顺序,2层板就轻松搞定。这样布出来的板子不但美观大方,而且性能更加可靠,基本上不存在交叉走线的情况。
六、可以任意定义端口驱动能力
根据需要,可以任意定义每一个端口的驱动能力,大大加强了接口的抗干扰能力
七、防破解功能
很多产品在销售之前会抹掉主控芯片的MARK号码,防止竞争对手抄袭,但友商可以根据外围电路,比如SPI flash, IIC的eeprom, UART口等对应于主控芯片的某几个引脚来猜测验证这是哪家的哪款型号。但如果你用了AGM的MCU,你会发现根本无从知晓。
上述方案来自AGM官网,更多请进入查看
