牛人请指点下 串口初始化 void Uart1_Init(void) { SYSCFG_REMAPPinConfig(REMAP_Pin_USART1TxRxPortA, ENABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1, ENABLE); GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);//TXD GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);//RXD GPIO_ExternalPullUpConfig(GPIOC, GPIO_Pin_2, ENABLE); GPIO_ExternalPullUpConfig(GPIOC, GPIO_Pin_3, ENABLE); // USART_DeInit(USART1); //复位UART1 /* * 将UART1配置为: * 波特率 = 38400 * 数据位 = 8 * 1位停止位 * 无校验位 * 使能接收和发送 */ USART_Init(USART1, (u32)38400, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1, USART_Parity_No, USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx); } 数据发送 void UART1_SendByte(u8 data) { USART_SendData8(USART1, data); /* 等待传输结束 */ while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); } main() { u8 UART1_RX_BUF; CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI); CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_8); while(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSIRDY) == RESET); //2MHZ内部晶振 Uart1_Init(); //串口1初始化 while(1) { /* 等待接收完成 */ if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE)) { UART1_RX_BUF = USART_ReceiveData8(USART1); UART1_SendByte(UART1_RX_BUF ); } } 以上就是所有程序, 目前问题是: 1.在用电脑串口助手发送数据时,如果一次只发送一个字节,则UART1_RX_BUF = USART_ReceiveData8(USART1)接收的是错误的数据, 2.只有在一次发送数据在两个字节以上时UART1_RX_BUF = USART_ReceiveData8(USART1)接收的数据从第二个字节开始才是准确的, 3. UART1_SendByte(UART1_RX_BUF )在发送第一个字节时会出现数据丢失; |
在while(1)循环中,在 UART1_RX_BUF = USART_ReceiveData8(USART1);之后再加一句判断是否接收完,接收完才进入发送,没有接收完则继续等待接收完为止才执行下一步
1828 浏览 1 评论
1640 浏览 1 评论
1109 浏览 2 评论
742 浏览 2 评论
1698 浏览 2 评论
1955浏览 9评论
763浏览 4评论
590浏览 3评论
608浏览 3评论
575浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-2 00:13 , Processed in 0.673280 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
