STM8L051 基准电压在5v供电时,基准电压读出1006,12bit的话是1.226v 符合
STM8L051 基准电压在3v供电时,基准电压读出2216,12bit的话是1.65v 偏移很大?有什么寄存器需要设置还是怎么回事? |
STM8L051基准电压不准的原因可能有以下几点:
1. 供电电压不稳定:如果供电电压波动较大,可能导致基准电压不稳定。请确保供电电压稳定在规定的范围内。 2. 外部干扰:电磁干扰、电源干扰等外部因素可能导致基准电压不稳定。请检查电路板的布局和屏蔽,以减少外部干扰。 3. 内部寄存器设置:STM8L051的基准电压可以通过内部寄存器进行配置。请检查相关寄存器的设置,确保它们正确配置。 4. 温度变化:温度变化可能影响基准电压的稳定性。请检查工作环境的温度是否在规定的范围内。 5. 器件老化:长时间使用可能导致器件性能下降。如果怀疑器件老化,可以尝试更换新的STM8L051。 针对您提到的12bit基准电压读数问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查STM8L051的数据手册,了解基准电压的配置方法。 2. 确认您的STM8L051固件或软件是否正确读取了基准电压寄存器的值。 3. 如果您使用的是外部参考电压,请确保它稳定且在规定的范围内。 4. 检查您的STM8L051是否在规定的工作温度范围内运行。 |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1942浏览 9评论
739浏览 4评论
576浏览 3评论
598浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 14:01 , Processed in 0.756319 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
