在下用freerots+sdio驱动tf卡,出了不少问题
1.读取数据经常卡死 解决方式:由4位模式改为1位模式。稳定性倒是上去了,但公司要求速度,于是找另外的方式,发现sd_diskio.c里面没有使用dma传输, 于是改为dma传输,稳定性和速度都看似解决了。 2.大数据操作出错 现象:问题1说了,问题看似解决了,但实际还有问题,加入以512个数据长度进行操作很稳定,数据也没错误,但如果超过512进行操作就会 偶尔出问题,这个偶尔是只也有正确的,也有不正确的,并且不正确始终就是那几个不正确,且每次都一样。 如果我改回1位非dma方式就没有错误。也就是说问题应该出在dma上,这下完全不知道怎么解决了。 |
在使用FreeRTOS + SDIO驱动TF卡时,遇到的问题和解决方案如下:
1. 读取数据经常卡死 解决方式:将4位模式改为1位模式,以提高稳定性。但为了满足公司对速度的要求,可以尝试以下方法: a. 在sd_diskio.c文件中启用DMA传输。这样可以在保持稳定性的同时提高速度。 2. 大数据操作出错 现象:使用512个数据长度进行操作时,数据稳定且无错误。但当数据长度超过512时,偶尔会出现错误,且错误始终是相同的几个。 解决思路: a. 检查SD卡的容量和速度等级,确保它们符合您的需求。 b. 检查FreeRTOS和SDIO驱动的配置,确保它们正确设置以支持大数据传输。 c. 在sd_diskio.c文件中,检查是否有任何限制导致超过512字节的数据传输出现问题。如果有,尝试修改这些限制。 d. 检查硬件连接,确保SD卡与微控制器之间的连接稳定且无干扰。 e. 如果可能,尝试使用另一张SD卡或更换SD卡插槽,以排除硬件故障的可能性。 3. 其他建议 a. 在进行大数据传输时,可以考虑分批次传输,每次传输512字节或更少的数据,以降低出错的风险。 b. 对于关键数据,可以实施错误检测和纠正机制,如CRC校验,以确保数据的完整性和正确性。 c. 在开发过程中,可以使用调试工具和日志记录功能,以便更好地了解问题所在并进行针对性的优化。 希望以上建议能帮助您解决在使用FreeRTOS + SDIO驱动TF卡时遇到的问题。 |
1996 浏览 1 评论
1781 浏览 1 评论
1245 浏览 2 评论
824 浏览 2 评论
1799 浏览 2 评论
2031浏览 9评论
942浏览 4评论
338浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 17:26 , Processed in 0.962778 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
