手册上说,只有PE为0的时候寄存器CCR和TRISE的值才可以被写入,所以理应在配置CCR和TRISE前,将PE置0,之后再置1,如下:
I2C2->CR1 = 1 << 15;//复位 I2C2->CR1 = ~(1 << 15); I2C2->CR1 = ~(1 << 0);;//设置PE为0 I2C2->CR2 |= 30 << 0;//设置时钟频率为30MHz I2C2->CCR |= 1 << 15;//快速模式 I2C2->CCR |= 1 << 14;//占空比为16/9 I2C2->CCR |= 3 << 0;//时钟分频系数为3 I2C2->TRISE |= 10 << 0;//最大上身是件 I2C2->CR1 |= 1 << 10;//使能应答 I2C2->CR1 |= 1 << 0;;//设置PE为1 但我试了一下,在CCR和TRISE配置之前就把PE置1也可以,正常的I2C通信如下: I2C2->CR1 = 1 << 15; I2C2->CR1 = ~(1 << 15); I2C2->CR1 |= 1 << 0;//设置PE为1 I2C2->CR2 |= 30 << 0; I2C2->CCR |= 1 << 15; I2C2->CCR |= 1 << 14; I2C2->CCR |= 3 << 0; I2C2->TRISE |= 10 << 0; I2C2->CR1 |= 1 << 10; 请问这是怎么回事呢? |
在STM32的I2C通信中,CR1寄存器的PE位用于启用或禁用I2C外设。根据手册,当PE为0时,可以写入CCR和TRISE寄存器的值。因此,在配置CCR和TRISE之前,需要先将PE置为0,然后再置为1。以下是详细的步骤和解释:
1. 首先,需要将I2C外设复位。这可以通过将CR1寄存器的15位(PE位)设置为1来实现: ``` I2C2->CR1 = 1 << 15; // 复位 ``` 2. 接下来,需要将PE位清零,以便可以写入CCR和TRISE寄存器的值。这可以通过将CR1寄存器的PE位清零来实现: ``` I2C2->CR1 = ~(1 << 0); // 设置PE为0 ``` 3. 现在,可以配置CCR寄存器和TRISE寄存器。例如,要将CCR寄存器设置为某个值,可以这样做: ``` I2C2->CCR = 某个值; // 配置CCR寄存器 ``` 4. 同样,要将TRISE寄存器设置为某个值,可以这样做: ``` I2C2->TRISE = 某个值; // 配置TRISE寄存器 ``` 5. 最后,需要将PE位设置为1,以启用I2C外设: ``` I2C2->CR1 |= 1 << 0; // 设置PE为1,启用I2C外设 ``` 这样,就完成了I2C寄存器配置的时序问题。在实际应用中,需要根据具体的硬件和需求来设置CCR和TRISE寄存器的值。 |
1848 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1120 浏览 2 评论
745 浏览 2 评论
1704 浏览 2 评论
1959浏览 9评论
766浏览 4评论
596浏览 3评论
618浏览 3评论
578浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-4 15:32 , Processed in 0.941582 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
