一般的运放其输入电压一般比供电电压低1-2V左右,也就是说如果是一个正负十五伏的供电电压,那么其输入电压也就是在正负十三伏左右,但是一些性能比较好的运放能够达到轨到轨的输入电压,这些运放能够实现这种工作条件的原理是什么? 还有一种运放,能够实现较高的共模输入电压,也就是其共模输入电压能够达到额定供电电压的数倍甚至数十倍,但是运放的参数要求,运放的共模输入电压不会超出供电电压,请问这是什么原因?其原理是什么,为什么会用到这种运放结构,这种运放相较于普通运放的优缺点是什么? |
轨到轨(Rail-to-Rail)运放是一种特殊类型的运算放大器,其输入电压范围可以非常接近供电电压的正负极限。这种运放的设计原理和结构与普通运放有所不同,以满足轨到轨输入电压的要求。以下是轨到轨运放的一些关键原理和特点:
1. 输入级设计:轨到轨运放的输入级通常采用差分放大器结构,其输入晶体管的源极连接到供电电压的正负极限。这样,输入级可以在接近供电电压的范围内工作,从而实现轨到轨输入电压。 2. 输出级设计:轨到轨运放的输出级通常采用推挽输出结构,其中一个晶体管连接到正电源,另一个晶体管连接到负电源。这种结构可以提高输出电压范围,使输出电压接近供电电压的正负极限。 3. 共模输入电压范围:轨到轨运放的共模输入电压范围通常比普通运放更宽。这是因为轨到轨运放在设计时考虑了输入级晶体管的饱和电压和输出级晶体管的导通电压。通过优化这些参数,轨到轨运放可以实现较高的共模输入电压。 4. 应用场景:轨到轨运放适用于需要在低电压供电下工作的场合,例如电池供电的便携式设备。此外,轨到轨运放还可以用于高精度测量和信号调理,因为其输入电压范围更接近供电电压,从而减少了信号失真。 5. 优缺点:轨到轨运放的优点包括更宽的输入电压范围、更高的共模输入电压范围和适用于低电压供电的应用。然而,轨到轨运放的缺点可能包括较高的成本、较大的功耗和可能的较低增益带宽积。 总之,轨到轨运放通过优化输入级和输出级的设计,实现了轨到轨输入电压和较高的共模输入电压。这种运放在低电压供电和高精度测量应用中具有优势,但可能存在成本和功耗方面的挑战。
最佳答案
151 浏览 0 评论
510 浏览 1 评论
这个电路是用来控制正负12v的切换的,mcu高电平cp为正12v,低电平cp为负12v,帮忙看看电路有什么问题。
854 浏览 0 评论
457 浏览 0 评论
642 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-15 07:13 , Processed in 0.658618 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
