请教下,gt911电容屏y坐标总是差65个坐标点 ?
另外还有中断引脚 每次都需要人为的对地短接后才可以,不知道是为什么 ????? 大神们看看是哪里没有设置对呀 ????????????????????????????? 具体描述如下: 1、gt911 电容屏的 y 坐标,总是相差65个坐标点,比如我设置为 1024*600, x = 0-1024 +-3 这个可以 y = 0-535 +-3 这个就差了 65个坐标点了 2、设置为 1280*800 x = 0-1280 +-3 这个也可以 y = 65-1289 +-3 这个前面的 0-65 个坐标点 木有了 ??????????? 3、初始化设置: #define GTP_MAX_HEIGHT 600 // 480 #define GTP_MAX_WIDTH 1024 // 800 #define GTP_SET_WIDTH_H_Byte (uint8_t)(GTP_MAX_WIDTH >> 8) // 设置 x 坐标高字节 #define GTP_SET_WIDTH_L_Byte (uint8_t)(GTP_MAX_WIDTH) // 设置 x 坐标低字节 #define GTP_SET_HEIGHT_H_Byte (uint8_t)(GTP_MAX_HEIGHT >> 8) // 设置 y 坐标 高字节 #define GTP_SET_HEIGHT_L_Byte (uint8_t)(GTP_MAX_HEIGHT) // 设置 y 坐标 低字节 //GT911配置信息,共184个寄存器value const uint8_t CTP_CFG_GT911[] = { 0x41,// 版本号,寄存器地址 0x8047 GTP_SET_WIDTH_L_Byte, // LCD 屏 显示宽度(x) 低8bit,寄存器地址 0x8048 GTP_SET_WIDTH_H_Byte, // LCD 屏 显示宽度(x) 高8bit,寄存器地址 0x8049 GTP_SET_HEIGHT_L_Byte, // LCD 屏 显示高度(y) 低8bit,寄存器地址 0x804A GTP_SET_HEIGHT_H_Byte, // LCD 屏 显示高度(y) 高8bit,寄存器地址 0x804B 0x05, // 输出触点个数上限: 1~10,目前设置为 5 个,寄存器地址 0x804C 0x3D, /* 寄存器地址 0x804D 0x3d bit 7:6 Stylus_priority (预定义) bit 5:4 Stretch_rank bit 3 X2Y (X,Y 坐标交换) bit 2 Sito (软件降噪) bit 1:0 INT 触发方式 定义如下: 00:上升沿触发 01:下降沿触发 默认设置为下降沿触发 02:低电平查询 03:高电平查询 */ 0x00, // 寄存器地址 0x804E 触摸按键不使用 0x03, // 寄存器地址 0x804F 手指按下/松开去抖次数 0x48, // 寄存器地址 0x8050 First_Filter Normal_Filter(原始坐标窗口滤波值,系数为 1) 0x28, //0x8051 大面积触点个数 0x0D,//0x8052 噪声消除值 0x50, //0x8053 屏上触摸点从无到有的阈值 0x5a 0x50 0x32,//0x8054 屏上触摸点从有到无的阈值 0x46 0x32 0x03,//0x8055 进低功耗时间 s 0x05, //0x8056 //坐标上报率 0x00,//0x8057 X坐标输出门上限 0x00,//0x8058 Y坐标输出门上限 0x00,//0x8059 reserved 0x00,//0x805a reserved // 这个地方 我设置的都是为 0 0x00, // 寄存器地址 0x805B bit7~4 上边框的空白区(以 32 为系数) // bit3~0 下边框的空白区(以 32 为系数) 0x00, // 寄存器地址 0x805C bit7~4 左边框的空白区(以 32 为系数) // bit3~0 右边框的空白区(以 32 为系数) 0x00, //0x805d 划线过程中小filter设置 0x18, //0x805e 拉伸区间 1 系数 0x1A, //0x805f 拉伸区间 2 系数 0x1E, //0x8060 拉伸区间 3 系数 0x14,//0x8061 各拉伸区间基数 0x8A,0x2A,0x0C, 0x30,//0x8065 驱动组A的驱动频率倍频系数 0x71 0x38,//0x8066 驱动组B的驱动频率倍频系数 0x73 0x31,//0x8067 驱动组A、B的基频 0xb2 0x0D,//0x8068 0x04 0x00, //0x8069 相邻两次驱动信号输出时间间隔 0x00,0x02,0xB9,0x03,0x2D, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x64,0x32,0x00,0x00, 0x00,0x1D,0x41,0x94,0xC5,0x02,0x07,0x00,0x00,0x04, 0xA5,0x1F,0x00,0x94,0x25,0x00,0x88,0x2B,0x00,0x7D, 0x33,0x00,0x74,0x3C,0x00,0x74,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x18,0x16,0x14,0x12,0x10,0x0E,0x0C,0x0A, 0x08,0x06,0x04,0x02,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x24,0x22,0x21,0x20,0x1F,0x1E,0x1D,0x1C, 0x18,0x16,0x13,0x12,0x10,0x0F,0x0A,0x08,0x06,0x04, 0x02,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00 }; |
首先,我们需要了解一下GT911电容屏的基本情况。GT911是一款触摸控制器芯片,用于电容式触摸屏。它支持多种分辨率和触摸点数,可以实现高精度的触摸操作。
针对您提到的问题,我们可以从以下几个方面进行分析: 1. Y坐标偏差问题: Y坐标偏差可能是由于触摸屏的物理尺寸与实际分辨率之间的差异导致的。在这种情况下,您需要对触摸屏进行校准。校准的方法通常包括: a. 确定触摸屏的实际物理尺寸(长度和宽度)。 b. 根据实际物理尺寸和分辨率计算每个像素对应的物理尺寸。 c. 调整触摸控制器的参数,以消除Y坐标的偏差。 2. 中断引脚问题: 中断引脚不灵可能是由于硬件连接问题或者软件配置问题导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 检查硬件连接:确保中断引脚与MCU(微控制器单元)之间的连接正确无误,没有松动或断线的情况。 b. 检查软件配置:确保您的程序中正确设置了中断引脚的触发方式(如上升沿触发、下降沿触发等)。 c. 检查中断服务程序:确保中断服务程序能够正确响应中断信号,并执行相应的操作。 3. 分辨率设置问题: 您提到了两种分辨率设置(1024*600和1280*800),如果触摸屏的实际分辨率与设置的分辨率不一致,可能会导致触摸坐标的偏差。请确保您的触摸屏支持您设置的分辨率,并在触摸控制器中正确配置。 4. 固件和驱动问题: 请确保您使用的GT911固件和驱动是最新的,以避免由于固件或驱动的bug导致的触摸坐标偏差和中断引脚问题。 5. 触摸屏本身的问题: 如果以上方法都无法解决问题,可能是触摸屏本身存在质量问题。您可以尝试更换一块新的触摸屏,看是否能解决问题。 总之,解决GT911电容屏Y坐标偏差和中断引脚问题需要从硬件连接、软件配置、分辨率设置、固件和驱动以及触摸屏本身等多个方面进行排查和调整。希望以上建议能对您有所帮助。 |
2187 浏览 1 评论
1839 浏览 1 评论
1336 浏览 2 评论
874 浏览 2 评论
2207 浏览 2 评论
2114浏览 9评论
1026浏览 4评论
400浏览 3评论
725浏览 3评论
714浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-13 21:00 , Processed in 1.820865 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
