![]() WeChat_20240504150307目的:采集环境中的超声波信号。 经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。 问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声波探头只要一接入示波器自己就会发射超声波信号,然后接收的是自己发出又返回的超声波信号? 疑问:按理说超声波探头没给脉冲信号他不会发射超声波,只会接收信号。有这个疑问的原因是环境中没有超声波的发射源,只有我接在示波器上的超声波探头,我是用作接收的,他怎么会有信号在屏幕上显示呢 |
3个回答
超声波探头通常被设计成具有发射和接收功能。当探头连接到示波器时,即使你没有发出脉冲信号,探头仍然可以接收到来自示波器的信号,并将其发送到示波器进行显示。 探头接收到的信号可能是来自示波器或其他源的反射信号。即使环境中没有超声波的发射源,也可以通过探头接收到其他对象表面反射的超声波信号。这种反射信号可以是来自探头周围物体表面的声波,或者是来自工作区域内被测物体的声波。这些信号在示波器上显示出来,提供给用户有关被测物体或环境的信息。 因此,即使你的超声波探头没有主动发射信号,它仍然可以通过接收环境中的超声波信号来提供信息,并在示波器上显示出来。 |
其实是环境的电磁信号被超声波传感器信号的改变,如果需要得到真实的超声波的实际信号的话,需要对超声波探头在绝对地屏蔽的环境中,才能够准确测量出结果的.
GMT+8, 2025-7-16 03:06 , Processed in 1.215952 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
