#include "ADS1110.h"
void WRITE_ADS1110(u8 dat) { //addr_w= (edx<<1)|0x90; //addr:1001xxx0 IIC_Start(); IIC_Send_Byte(ADS1110_ADDR_W) ;//写地址 IIC_Wait_Ack() ; IIC_Send_Byte(dat) ; IIC_Wait_Ack() ; IIC_Stop(); } void ADS1110_Init(void) { IIC_Init(); WRITE_ADS1110(0x8c); } u16 READ_ADS1110(void) { u8 reg; u16 dat; //addr_w= (edx<<1)|0x91; //addr:1001xxx1 IIC_Start(); IIC_Send_Byte(ADS1110_ADDR_R) ;//读地址 IIC_Wait_Ack() ; dat = IIC_Read_Byte()<<8; IIC_Ack(); dat += IIC_Read_Byte();//读出的转换数据存入16位变量中 IIC_Ack(); // reg=0; reg = IIC_Read_Byte(); IIC_Ack(); IIC_Stop(); return dat; } |
ADS1110是一款12位分辨率、4通道模拟-数字转换器(ADC),它使用I2C通信协议与微控制器进行通信。在使用ADS1110时,如果无法通过IIC读取数据,可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1110模块与微控制器之间的硬件连接是否正确。确保SDA、SCL和VCC线路连接正确,且没有短路或断路现象。 2. 地址冲突:请检查ADS1110的I2C地址是否与其他设备冲突。ADS1110的I2C地址由其地址引脚(ADDR)的电平决定,可以通过设置ADDR引脚的电平来更改地址。 3. 微控制器I2C驱动问题:请检查微控制器的I2C驱动是否正确安装和配置。确保I2C初始化函数(如IIC_Init())已正确调用,并且I2C时钟速率与ADS1110兼容。 4. ADS1110配置问题:请检查ADS1110是否已正确配置。例如,确保已设置正确的数据速率、输入通道和增益等参数。 5. 程序错误:请检查您的程序代码是否正确。您提供的代码片段中,有一些注释和代码可能需要修改: a. 注释中的"addr_w"变量未在代码中定义。 b. 注释中的"edx"变量也未在代码中定义。 c. 在WRITE_ADS1110函数中,应使用ADS1110的写入地址(通常是0x48或0x49,取决于ADDR引脚的设置)。 6. 电源问题:请确保ADS1110的供电电压在规定的范围内(通常为2.0V至5.5V)。 7. ADS1110模块损坏:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1110模块本身存在故障。尝试更换一个新的ADS1110模块进行测试。 综上所述,要解决ADS1110无法通过IIC读取数据的问题,需要从硬件连接、地址配置、微控制器I2C驱动、ADS1110配置和程序代码等方面进行排查。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
1307 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
729 浏览 2 评论
537 浏览 2 评论
1341 浏览 2 评论
1733浏览 9评论
448浏览 4评论
396浏览 3评论
386浏览 3评论
365浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 03:42 , Processed in 0.955897 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
