设置代码:
void UART1_InitCon() { UART1_DeInit(); UART1_Init((u32)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_RX_ENABLE); UART1_Cmd(ENABLE); UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR, ENABLE); } 中断接收数据的代码: INTERRUPT_HANDLER(UART1_RX_IRQHandler, 18) { ColorData = UART1_ReceiveData8(); RData = UART1_ReceiveData8(); GData = UART1_ReceiveData8(); BData = UART1_ReceiveData8(); ModeData = UART1_ReceiveData8(); return; /* In order to detect unexpected events during development, it is recommended to set a breakpoint on the following instruction. */ } 现在是我上位机发了5个数据 入0x01 0x00 0x00 0x00 0x01 然后我Debug模式下看到的变量 ColorData、RData 、GData 、BData 、ModeData数据全部都是0x01 如果发送的是 0x01 0x00 0x00 0x00 0x02,则变量 ColorData、RData 、GData 、BData 、ModeData数据全部都是0x02 小弟初出茅庐,还请大神指教 |
这样写接收到的数据肯定是一样的,上位机发送5个数据,串口就会进中断5次,每次接收到一个数据就会将接收到的数据赋给这5个变量,所以变量的值都是一样的。在中断里面用数组接收,每进一次中断,数组下标加1,这样才能看到接收到的所有数据。
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2032浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 06:55 , Processed in 0.909261 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
