请教下, 使用FreeRTOS+LwIP 开发版做客户端断开后不能够重新连接 ?
具体描述如下: 1、开发版作为客户端使用 2、初次上电能够正常通讯,也就是 开发板可以发送数据到服务器端,服务器端也能够发送数据到开发版客户端,服务器端断开、连接操作都正常 3、是不是开发版做客户端不能够主动断开 与服务器之间的连接啊 ????? 4、按下开发版客户端某个定义的按键后,重新再进行连接时,此时服务器不能够与开发版正常连接,程序貌似死在了如下函数里面, 有哪些原因会出现这样的问题啊 ??????????? /** * Is called every TCP_FAST_INTERVAL (250 ms) and process data previously * "refused" by upper layer (application) and sends delayed ACKs. * * Automatically called from tcp_tmr(). */ void tcp_fasttmr(void) { struct tcp_PCB *pcb; ++tcp_timer_ctr; tcp_fasttmr_start: pcb = tcp_active_pcbs; while (pcb != NULL) { if (pcb->last_timer != tcp_timer_ctr) { struct tcp_pcb *next; pcb->last_timer = tcp_timer_ctr; /* send delayed ACKs */ if (pcb->flags TF_ACK_DELAY) { LWIP_DEBUGF(TCP_DEBUG, ("tcp_fasttmr: delayed ACKn")); tcp_ack_now(pcb); tcp_output(pcb); pcb->flags = ~(TF_ACK_DELAY | TF_ACK_NOW); } next = pcb->next; /* If there is data which was previously "refused" by upper layer */ if (pcb->refused_data != NULL) { tcp_active_pcbs_changed = 0; tcp_process_refused_data(pcb); if (tcp_active_pcbs_changed) { /* application callback has changed the pcb list: restart the loop */ goto tcp_fasttmr_start; } } pcb = next; } else { pcb = pcb->next; } } } |
可能要对LWIP的配置参数重新初始化一下。
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1942浏览 9评论
739浏览 4评论
576浏览 3评论
599浏览 3评论
561浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 22:04 , Processed in 0.867099 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
