高速安全性能综合测试仪 背景: 随着小家电产品测试的综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试于一体的仪器。 特性: - (Ⅲ) 设计应用 该产品直接添加到现有的综合测试仪产品中,增加产品的功能,给用户提供方便。 (Ⅳ) 所选用赛灵思FPGA的芯片型号和数量:
(Ⅴ) 系统框图 (下面是耐压仪部分框图,其他略) 图 1 系统框图 硬件上以Xilinx Spartan-6开发板为核心,辅以常规的集成外围芯片和扩展的存储芯片。 ,由于使用FPGA做核心板 显示必须外扩;用ARM做显示,变频又不好处理,所以不能使用常规的手段。 而用FPGA能完全满足。 图 2,图3为耐压测试框图 该仪器的主要特点: ■ 负载兼容性:三项、单相负载兼容;三相额定负载容量20kVA,可定制60kVA大容量; ■ 七合一功能:接地、绝缘、交流耐压、直流耐压、泄漏电流、功率、启动; ■ 15个测试组,每组8个测试步; ■ 高速测试,每步最快0.5s; ■ 电压缓升、缓降,放电; ■ 动态、静态泄漏,动态、静态耐压; ■ 自动补偿、自动保护、自动击仪、自动判定、声光报警; ■ 串行通讯、打印、脚踏开关接口、外置报警灯、开关量输出、网卡接口; ■ 10.4寸TFT液晶屏,高清晰、宽视角、大字体、背景可设置; ■ 被测件无论接地或浮地,测量不影响; ■ 功能预览、单屏设置,无需翻页、操作更简单; |
看不全呢?
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
704 浏览 0 评论
1507 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2048 浏览 1 评论
3152 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1314 浏览 0 评论
2453 浏览 58 评论
6264 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:00 , Processed in 0.640808 second(s), Total 85, Slave 64 queries .
