现在使用nucleo_f767做USB CDC的测试。驱动一直有问题,所以想通过bus hound查看一下枚举过程是不是有问题。但bus hound一直抓不到任何数据。在 插入usb的时候,没有数据产生。请问各位有什么好办法吗?谢谢。
在使用Nucleo-F767ZI进行USB CDC测试时,如果Bus Hound无法捕获到USB数据包,可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 确保硬件连接正确:首先,请确保Nucleo-F767ZI开发板与电脑之间的USB连接正确。检查USB线是否完好,以及USB接口是否正常工作。 2. 检查开发板固件:确保你的Nucleo-F767ZI开发板上的固件是正确的,并且已经正确配置为USB CDC设备。你可以使用STM32CubeMX配置工具来生成初始化代码,并确保USB CDC相关的配置是正确的。 3. 安装正确的驱动程序:确保你的电脑上安装了正确的STM32 USB CDC驱动程序。如果驱动程序有问题,可能会导致Bus Hound无法捕获到USB数据包。 4. 使用其他USB分析工具:如果Bus Hound仍然无法捕获到USB数据包,可以尝试使用其他USB分析工具,如USBPcap或Wireshark的USB捕获插件。这些工具可能对某些硬件有更好的兼容性。 5. 检查开发板的USB引脚:检查Nucleo-F767ZI开发板上的USB引脚是否正确连接,以及是否有任何损坏或短路的情况。 6. 检查电源:确保Nucleo-F767ZI开发板的电源供应稳定,以避免由于电源问题导致的USB通信问题。 7. 检查USB端口:尝试将Nucleo-F767ZI连接到电脑上的其他USB端口,以排除是电脑USB端口的问题。 8. 更新Bus Hound固件:确保你的Bus Hound设备固件是最新的,以确保它与Nucleo-F767ZI开发板兼容。 9. 检查开发板的固件版本:确保你的Nucleo-F767ZI开发板上的固件版本与Bus Hound兼容。如果需要,可以尝试更新固件。 |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
893浏览 4评论
318浏览 3评论
671浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 07:27 , Processed in 0.838988 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
