加器件之前正常,但是加了器件之后就报这个错误:Real time Simulation failed to start.
加的器件时候两幅图里的(一个MAX232,一个是加热或加湿的模拟装置,通过PWM波来控制)。系统想要实现的功能是基于模糊PID的温湿度控制系统设计,哪位大神帮忙看一下,兄弟是实在解决不了
从您提供的信息来看,您在使用Proteus软件进行实时仿真时遇到了问题。在添加了MAX232和加热或加湿的模拟装置(通过PWM波控制)后,出现了"Real Time Simulation failed to start"的错误。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 器件连接问题:请检查您添加的器件是否正确连接,包括电源、地线、信号线等。确保所有连接都正确无误。 2. 器件参数设置:检查您添加的器件的参数设置是否正确。例如,MAX232的波特率、数据位、停止位等设置是否与您的项目要求一致。 3. 仿真设置问题:检查Proteus的仿真设置,确保实时仿真功能已启用,并且仿真速率设置正确。 4. 软件版本问题:您使用的Proteus软件版本可能存在一些已知的问题。尝试升级到最新版本,看看问题是否得到解决。 5. 系统资源问题:实时仿真可能会占用较多的系统资源。请确保您的计算机有足够的内存和处理能力来运行实时仿真。 6. 冲突问题:如果您的项目中存在多个实时仿真模块,它们之间可能会发生冲突。尝试逐一排除,找出可能导致冲突的模块。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查您的电路设计,确保所有连接和参数设置都是正确的。 2. 在Proteus中重新启动实时仿真,看看问题是否仍然存在。 |
7058 浏览 3 评论
8321 浏览 1 评论
8550 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
10393 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1316 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-11 03:41 , Processed in 0.420999 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
