大家好,在st低功耗相关代码里发现下面一段:
请问,BACKUP_PRIMASK和RESTORE_PRIMASK在这里主要作用是什么?像是对中断某些掩码的压栈出栈,具体在这里什么意思呢?感谢 |
在这段代码中,BACKUP_PRIMASK 和 RESTORE_PRIMASK 主要用于在进入低功耗模式之前和之后保护和恢复中断优先级掩码寄存器(PRIMASK)的值。
1. BACKUP_PRIMASK:在进入低功耗模式之前,使用这个宏可以保存当前的 PRIMASK 寄存器的值。PRIMASK 是一个特殊寄存器,用于控制所有中断的屏蔽状态。当 PRIMASK 为 1 时,所有中断被屏蔽,为 0 时,中断允许被触发。 2. DISABLE_IRQ:这个宏用于屏蔽所有中断,确保在进入低功耗模式期间不会被中断。 3. HW_DeInit:这个函数用于关闭硬件设备,以进一步降低功耗。 4. SET_BIT(PWR->CR, PWR_CR_CWUF):清除唤醒标志,准备进入低功耗模式。 5. RESTORE_PRIMASK:在退出低功耗模式之后,使用这个宏可以恢复之前保存的 PRIMASK 寄存器的值。这样,中断的屏蔽状态将恢复到进入低功耗模式之前的状态。 总之,BACKUP_PRIMASK 和 RESTORE_PRIMASK 在这段代码中的作用是在进入和退出低功耗模式时保护中断优先级掩码寄存器的值,以确保系统的稳定性和可靠性。 |
1935 浏览 1 评论
1711 浏览 1 评论
1190 浏览 2 评论
786 浏览 2 评论
1753 浏览 2 评论
1993浏览 9评论
830浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-4 06:25 , Processed in 0.882672 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
