求助3842波形问题,初学反激电源设计,电源带载的时候驱动波形大小周,变压器异响,变压器设计在CCM模式,下图测量了驱动波形和IS波形。请大佬帮忙看看问题出在哪里 |
1 条评论
我们需要从以下几个方面进行分析:
1. 驱动波形大小周期异常: 驱动波形的大小周期异常可能是由于以下几个原因导致的: a. 输入电压不稳定:请检查您的电源输入电压是否稳定,如果输入电压波动较大,可能会导致驱动波形异常。 b. 负载变化:如果负载变化较大,可能会导致驱动波形的大小周期发生变化。您可以尝试在不同的负载下测量驱动波形,以确定是否是负载变化导致的异常。 c. 芯片参数设置不当:请检查您的3842芯片参数设置是否正确,如开关频率、占空比等。参数设置不当可能会导致驱动波形异常。 2. 变压器异响: 变压器异响可能是由于以下几个原因导致的: a. 磁芯饱和:如果变压器的磁芯饱和,可能会导致变压器产生异响。请检查您的变压器设计是否合理,如磁芯材料、磁芯截面积等。 b. 绕组短路或断路:请检查变压器的绕组是否存在短路或断路现象。这些问题可能导致变压器产生异响。 c. 工作模式不当:您提到变压器设计在CCM模式,但实际工作可能不在CCM模式。请检查您的电源设计是否满足CCM模式的工作要求,如输入电压、输出电压、负载等。 3. 解决方案: a. 优化电源设计:请检查您的电源设计,如输入电容、输出电容、滤波器等,确保它们满足设计要求。 b. 调整芯片参数:根据实际工作情况,调整3842芯片的参数设置,如开关频率、占空比等。 c. 检查变压器设计:请检查变压器的磁芯材料、磁芯截面积、绕组等,确保它们满足设计要求。 d. 使用示波器进行详细测量:使用示波器对驱动波形、IS波形等进行详细测量,以便更好地分析问题所在。 |
1043 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1714 浏览 3 评论
1320 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 10:33 , Processed in 0.529070 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
