一、出现的怪现象在LM3914的应用中,参照现有的老电路板,画了一张应用LM3914N做的音响功放电平指示器,电路中LM3914N的模式是BAR MODE,即PIN9与PIN3短接相连。按照资料显示,显示模式应该为BAR MODE(即条状显示)。因新购买的芯片为LM3914N-1,用面包板搭建电路测试,无论PIN9是否连接PIN3,即连接V+(电源正极),实际显示都是DOT MODE,也就是连接在相应电位上的LED亮。而把芯片换成LM3914N,即可正常工作于条状模式。电路不做任何改动,换上LM3914N-1,工作状态就变成点状模式,即只有相应位上的LED点亮。 1、电路图
1)在面板板上搭建电路,VLED和VCC同时取+5V。 2、测试1)按电路图搭建好电路,首先插上的是LM3914N-1,加电,旋转RP1上的小螺丝,10支LED依次点亮,没有工作于条状模式,注意上面是“ 10支LED依次点亮 ”,而不是呈条状点亮。这时候先按电路图检查,没有错误,连接完全正确。就是没有呈条状显示。见下图 2)断电,把LM3914N-1换成LM3914N(从原电路板上拆下来的),其它部分电路不动,再加电,此时 10支LED呈条状显示 。 二、LM3914N与LM3914N-11、外观对比2、功能描述
三、疑问既然在数据手册中,两者只是封装形式不同而已,即便不同,也只有细微的尺寸差别,而功能上没有任何差别。但在实际电路工作中,为什么会出现这样的差别:即相同的电路,LM3914N可以工作在BAR MODE(条状模式)而LM3914N-1只能工作在DOT MODE(点状模式)? |
你正在撰写讨论
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 19:54 , Processed in 0.625553 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
