我想用STM8L051 的tiMER2产生PWM,程序如下:但出不了PWM信号,请各位帮我看看是什么问题,谢谢!
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_5,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); //PC5:T2C1,OUT PWM GPIO_Init(GPIOB,GPIO_Pin_2,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); //PB2:T2C2,CHARGE PWM /**************Timer2 init ****************************/ /* Enable TIM2 clock */ CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, ENABLE); TIM2_TimeBaseInit(TIM2_Prescaler_128,TIM2_CounterMode_Up,100); //设置TIM2 CH1,TIM2 CH2输出PWM TIM2_OC2Init(TIM2_OCMode_PWM2, TIM2_OutputState_Enable,30, TIM2_OCPolarity_Low,TIM2_OCIdleState_Reset);//充电 TIM2_OC1Init(TIM2_OCMode_PWM2, TIM2_OutputState_Enable,20, TIM2_OCPolarity_Low,TIM2_OCIdleState_Reset);//调光 /* Set TIM1 Autoreload value*/ TIM2_SetAutoreload(100); /* Enable TIM2 Outputs*/ TIM2_CtrlPWMOutputs(ENABLE); /* Enable TIM2 */ TIM2_Cmd(ENABLE); |
为了帮助您解决问题,我将逐步检查您的代码并提供可能的解决方案。首先,我们需要确保您已经正确地初始化了STM8L051的TIMER2以产生PWM信号。以下是一些关键步骤:
1. 启用TIMER2时钟:您需要确保已经启用了TIMER2的时钟。在STM8L051中,这通常通过设置CLK_PeripheralClockConfig()函数来实现。 ```c CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, ENABLE); ``` 2. 初始化TIMER2:在产生PWM信号之前,您需要正确配置TIMER2的参数。这包括设置时钟源、分频器、自动重载寄存器等。 ```c TIM2_TimeBaseInitTypeDef TIM2_TimeBaseStructure; TIM2_TimeBaseStructure.TIM2_Period = 0xFFFF; // 设置自动重载寄存器值 TIM2_TimeBaseStructure.TIM2_Prescaler = 0; // 设置分频器 TIM2_TimeBaseStructure.TIM2_ClockDivision = 0; // 设置时钟分频 TIM2_TimeBaseStructure.TIM2_CounterMode = TIM2_CounterMode_Up; // 设置计数器模式 TIM2_TimeBaseInit(&TIM2_TimeBaseStructure); // 初始化TIMER2 ``` 3. 配置PWM模式:为了在TIMER2的通道上产生PWM信号,您需要配置通道的极性和模式。 ```c TIM2_OCInitTypeDef TIM2_OCInitStructure; TIM2_OCInitStructure.TIM2_OCMode = TIM2_OCMode_PWM1; TIM2_OCInitStructure.TIM2_OutputState = TIM2_OutputState_Enable; TIM2_OCInitStructure.TIM2_Pulse = 0x7F; // 设置PWM占空比 TIM2_OCInitStructure.TIM2_OCPolarity = TIM2_OCPolarity_High; // 设置极性 TIM2_OC2Init(TIM2, &TIM2_OCInitStructure); // 初始化通道2 ``` 4. 启动TIMER2:在配置完TIMER2的所有参数后,您需要启动TIMER2。 ```c TIM2_Cmd(ENABLE); // 启用TIMER2 ``` 5. 配置GPIO:您已经正确地配置了GPIO,但是在配置TIMER2通道之前,您需要确保GPIO已经初始化。 |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2032浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 01:15 , Processed in 0.618933 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
