请问,STM8中断问题,不能同时初始化同一中断线的两个管脚,比如PC4,PD4,对应中断线EXti4,如果同时初始化PC4/PD4的终端,则中断不能正常工作。PD4对应按键中断,如果不初始化PIR(红外)中断,按键是正常的,只要初始化红外的GPIO中断,按键中断就会出问题。请问这是什么问题啊,难道同一中断线同时只能有一个使用一个中断吗?跪谢void pir_gpio_init(void)
{ /* pri gpio */ GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_4, GPIO_Mode_In_PU_IT); EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_4, EXTI_Trigger_Rising_Falling); ITC_SetSoftwarePriority(EXTI4_IRQn, ITC_PriorityLevel_2); } void key_gpio_init(void) { key_down_flag = 0; //EXTI_DeInit(); GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_4, GPIO_Mode_In_PU_IT); //EXTI_SetPortSensitivity(EXTI_Port_D, EXTI_Trigger_Falling); EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_4, EXTI_Trigger_Rising); ITC_SetSoftwarePriority(EXTI4_IRQn, ITC_PriorityLevel_1); } |
在STM8L151中,确实存在一个问题,即不能同时初始化同一中断线的两个管脚。这是因为STM8L151的中断系统设计为每个中断线只能有一个GPIO管脚触发中断。当两个管脚共享同一个中断线时,它们会相互干扰,导致中断不能正常工作。
要解决这个问题,你可以尝试以下几种方法: 1. **使用不同的中断线**:如果可能的话,尽量选择不同的中断线来初始化GPIO管脚。这样可以避免两个管脚共享同一个中断线的问题。 2. **软件去抖动**:对于按键等需要去抖动的应用,可以在软件层面实现去抖动逻辑。当检测到按键中断时,通过延时和再次检测来确认按键是否真正被按下。 3. **硬件去抖动**:如果条件允许,可以使用外部硬件去抖动电路,如RC滤波器,来减少按键等输入信号的抖动。 4. **修改中断优先级**:在STM8L151中,可以通过设置中断优先级来解决中断冲突的问题。将其中一个中断的优先级设置得更高,这样在两个中断同时触发时,优先级较高的中断会被优先处理。 5. **使用定时器中断**:如果可能的话,可以考虑使用定时器中断来替代GPIO中断。定时器中断可以更灵活地控制中断触发的时间,从而避免与另一个中断冲突。 6. **使用外部中断控制器**:如果以上方法都无法满足需求,可以考虑使用外部中断控制器来扩展中断资源。这样可以为每个GPIO管脚分配独立的中断线,从而避免中断冲突。 总之,STM8L151的中断系统确实存在一定的局限性,但通过一些软件和硬件的优化,仍然可以解决这个问题。希望以上建议对你有所帮助。 |
1950 浏览 1 评论
1732 浏览 1 评论
1201 浏览 2 评论
795 浏览 2 评论
1759 浏览 2 评论
2007浏览 9评论
848浏览 4评论
293浏览 3评论
645浏览 3评论
651浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-9 06:41 , Processed in 0.862399 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
