STVD(Keil MDK-ARM)是一款基于ARM Cortex-M微控制器的集成开发环境。要生成HEX文件,您需要按照以下步骤操作:
1. 打开您的项目:首先,启动STVD,然后打开您要生成HEX文件的项目。 2. 配置项目选项:在项目窗口中,右键单击项目名称,选择“Options for Target...”以打开项目选项对话框。 3. 选择“Target”选项卡:在项目选项对话框中,选择“Target”选项卡。 4. 设置生成HEX文件:在“Target”选项卡中,找到“Output”部分。确保选中“Generate HEX File”复选框。这将告诉编译器在编译过程中生成HEX文件。 5. 配置输出文件路径:在“Output”部分,您还可以设置HEX文件的输出路径。点击“Browse”按钮,选择一个文件夹来保存生成的HEX文件。 6. 保存并关闭项目选项对话框:点击“OK”按钮保存您的设置,然后关闭对话框。 7. 重新编译项目:为了生成HEX文件,您需要重新编译项目。点击工具栏上的“Build”按钮(或使用快捷键F7)开始编译过程。 8. 检查HEX文件:编译完成后,检查您在第5步中设置的输出文件夹,看看是否生成了HEX文件。 如果您按照这些步骤操作,应该可以成功生成HEX文件。如果在尝试过程中遇到任何问题,请确保您的STVD版本是最新的,并检查您的项目设置是否正确。 |
2013 浏览 1 评论
1795 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1818 浏览 2 评论
2048浏览 9评论
954浏览 4评论
348浏览 3评论
692浏览 3评论
674浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-10 18:56 , Processed in 2.058991 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
