我们都知道cortex-m3中断时是硬件自动压栈的,这样可以减少中断响应和恢复时间。中断硬件压栈的寄存器为xPSR, PC, LR, R12, R0-R3,为什么其他寄存器不需要压栈呢?
Cortex-M3处理器在中断发生时,确实会自动将一些寄存器压栈,以保护现场并确保中断处理程序可以正确执行。这些寄存器包括xPSR、PC、LR、R12以及R0-R3。而其他寄存器(R4-R11)不需要压栈的原因主要有以下几点:
1. **寄存器的作用**:在Cortex-M3中,R0-R3通常用于参数传递,而R4-R11则用于局部变量和循环计数器等。在中断处理程序中,通常不需要访问这些局部变量和循环计数器,因此不需要将它们压栈。 2. **中断处理程序的简洁性**:为了提高中断响应和恢复时间,中断处理程序应该尽可能简洁。将R4-R11压栈会增加额外的存储空间需求和压栈/出栈操作,从而降低中断处理速度。 3. **上下文切换的开销**:在多任务系统中,上下文切换是一个重要的性能因素。将R4-R11压栈会增加上下文切换的开销,从而影响系统性能。 4. **程序员的控制**:在某些情况下,程序员可能需要在中断处理程序中访问R4-R11寄存器。在这种情况下,程序员可以手动将这些寄存器压栈,然后在中断处理程序结束时手动出栈,以恢复原始值。 5. **中断处理程序的可重入性**:为了确保中断处理程序的可重入性,通常只将必要的寄存器压栈。这样,即使在中断处理程序执行过程中再次发生中断,也不会导致寄存器值的丢失。 总之,Cortex-M3处理器在中断时只将xPSR、PC、LR、R12以及R0-R3寄存器压栈,是为了提高中断响应和恢复时间,减少存储空间需求和上下文切换开销,同时允许程序员根据需要手动压栈/出栈其他寄存器。 |
1986 浏览 1 评论
1770 浏览 1 评论
1241 浏览 2 评论
823 浏览 2 评论
1792 浏览 2 评论
2026浏览 9评论
914浏览 4评论
326浏览 3评论
679浏览 3评论
666浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-2 00:04 , Processed in 0.651643 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
