使用STVD建一个STM8的工程,.h文件在哪里添加?内存分配函数是哪个?芯片是怎样启动的?Source Files 下面的mapping.asm and main.asm 是做什么用的文件?
在STM8的工程中,.h文件(头文件)是用来声明变量、函数原型和宏定义的。在STVD(STM8CubeIDE)中添加.h文件的步骤如下:
1. 打开STM8CubeIDE。 2. 创建一个新的STM8工程或打开一个已有的工程。 3. 在工程浏览器中,右键点击“Includes”文件夹,选择“New” -> “Header File”。 4. 输入文件名,例如:my_header.h,然后点击“Finish”。 5. 新建的.h文件将出现在“Includes”文件夹下,你可以在该文件中添加所需的声明和定义。 STM8的内存分配函数通常是使用汇编语言编写的,因为它们需要精确控制内存分配。STM8的内存分配函数可能因不同的内存管理策略而异,但通常包括以下几个步骤: 1. 初始化堆栈指针(SP)。 2. 初始化数据指针(DP)。 3. 将初始化数据从ROM复制到RAM。 4. 清除BSS段(未初始化的全局变量和静态变量)。 关于STM8芯片的启动过程,通常包括以下几个步骤: 1. 复位:当芯片上电或复位信号触发时,芯片开始执行复位操作。 2. 执行复位向量:复位操作完成后,CPU跳转到复位向量地址(通常是0x8000或0x0000,取决于芯片型号)开始执行代码。 3. 运行初始化代码:在复位向量地址处,通常有一个跳转到主函数(main)的跳转指令,或者直接包含初始化代码。 4. 执行主函数:主函数是程序的主要入口点,从这里开始执行应用程序的逻辑。 在STM8工程中,Source Files文件夹下的mapping.asm和main.asm文件的作用如下: 1. mapping.asm:这个文件包含了内存映射信息,它定义了程序的各个段(如代码段、数据段、BSS段等)在内存中的布局。这个文件通常由编译器自动生成,但在某些情况下,你可能需要手动修改它以满足特定的内存布局需求。 2. main.asm:这个文件包含了主函数(main)的汇编代码。在STM8中,主函数的入口点通常是用汇编语言编写的,因为它需要精确控制程序的启动过程。在main.asm中,你可以找到初始化堆栈指针、数据指针和内存分配等操作的代码。 总之,在STM8工程中添加.h文件的方法是在“Includes”文件夹下创建新的头文件;内存分配函数通常使用汇编语言编写;STM8芯片的启动过程包括复位、执行复位向量、运行初始化代码和执行主函数;mapping.asm文件包含内存映射信息,而main.asm文件包含主函数的汇编代码。 |
1992 浏览 1 评论
1779 浏览 1 评论
1244 浏览 2 评论
823 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
2029浏览 9评论
934浏览 4评论
333浏览 3评论
681浏览 3评论
667浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-5 09:54 , Processed in 0.725478 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
