手册里面说了可以使用LSE测试实际的系统时钟午餐,当用tiM21测出了时钟误差时,该怎么使用RCC_ICSCR里的MSITRIM[7:0],才能将MSI时钟校准啊,手册里也没有说明。有没有哪位知道该怎么校准的,请告知下,谢谢!!
标准库里面有相关的校准函数,调那些函数看看
STM32L051的MSI(内部系统时钟)校准可以通过以下步骤进行:
1. 首先,确保LSE(低速度外部时钟)已经正确配置并运行。这是因为我们将使用LSE作为参考时钟来校准MSI。 2. 接下来,配置TIM21以测量MSI时钟的误差。为了实现这一点,你需要将TIM21的输入时钟设置为MSI,并将触发输入设置为LSE。这样,TIM21将测量MSI和LSE之间的频率差异。 3. 启动TIM21,并让它运行一段时间以收集足够的数据来计算误差。 4. 读取TIM21的计数值。这个计数值将表示MSI和LSE之间的频率差异。 5. 根据计数值计算MSI的校准值。MSI校准值的范围是0到255。计算公式如下: MSI校准值 = (计数值 / LSE频率) * MSI频率 其中,LSE频率和MSI频率分别是LSE和MSI的时钟频率。 6. 更新RCC_ICSCR寄存器中的MSITRIM[7:0]位,将计算出的MSI校准值写入该位。 7. 重新启动MSI时钟,以应用新的校准值。 8. 重复步骤3-7,直到MSI时钟的误差达到可接受的范围。 请注意,这个过程可能需要一些实验和调整,以找到最佳的MSI校准值。此外,由于手册中没有提供具体的校准方法,你可能需要参考STM32的参考手册和应用笔记,以获取更多关于时钟系统和校准的详细信息。 |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2031浏览 9评论
942浏览 4评论
338浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 18:48 , Processed in 0.889205 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
