要使用74LS90芯片构建一个13进制计数器并实现逢12跳1的功能,我们需要按照以下步骤操作:
1. 首先,我们需要了解74LS90芯片的功能。74LS90是一个十进制计数器,具有4位二进制计数器,可以计数到9(二进制1001)。我们需要将其扩展到13进制计数器。 2. 为了实现13进制计数,我们需要使用两个74LS90芯片。第一个芯片将负责计数到9(二进制1001),第二个芯片将负责计数到3(二进制0011)。 3. 将两个74LS90芯片的时钟输入(CLK)连接到同一个时钟信号源。 4. 将第一个74LS90芯片的输出(Q0到Q3)连接到第二个74LS90芯片的输入(A0到A3)。这样,当第一个芯片计数到9时,第二个芯片的输入将被置为二进制0000,从而开始计数。 5. 为了实现逢12跳1的功能,我们需要在第二个74LS90芯片的输出端添加一个逻辑电路。当第二个芯片计数到3时,我们需要将第一个芯片的计数器重置为0。这可以通过使用一个与门(AND gate)和一个非门(NOT gate)实现。 6. 将第二个74LS90芯片的Q3输出连接到一个非门的输入端,然后将非门的输出连接到一个与门的一个输入端。 7. 将第一个74LS90芯片的时钟信号连接到与门的另一个输入端。 8. 将与门的输出连接到第一个74LS90芯片的复位(Reset)输入端。这样,当第二个芯片计数到3时,第一个芯片的计数器将被重置为0,实现逢12跳1的功能。 9. 最后,根据实际应用需求,将74LS90芯片的输出连接到相应的显示或控制电路。 通过以上步骤,我们可以使用74LS90芯片构建一个13进制计数器,并实现逢12跳1的功能。 |
2 条评论
大佬,可以求一下图吗?我试了一下没对?
1396 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1305 浏览 1 评论
1106 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1638 浏览 4 评论
1554 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-26 03:35 , Processed in 0.864124 second(s), Total 106, Slave 87 queries .
