深圳市三佛科技有限公司介绍:CSC7222为高性能电流模式PWM开关电源功率转换器,满足绿色环保标准;广泛适用于经济型开关电源,如DVD、机顶盒、充电器、适配器等。
CSC7222采用DIP-8封装。 CSC7222 主要特点: 内置700V高压功率开关管,外围器件极少 输入电压(85V~265V)全电压范围 内建防过载、防饱和、防输出短路电路 锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测 内置斜坡驱动电路 独立上限电流检测控制器 关断周期发射极偏压输出 内置具有温度补偿的电流限制电阻 精确电流限制 内置热保护电路 利用开关功率管的放大作用完成 启动启动电阻内部集成 空载功耗小于0.3W,220VAC输入时小于0.2W 提供样品,威廉希尔官方网站 支持 阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买 其他产品介绍: SSR控制电路 (BJT)晶源微 CSC7222 AC-DC控制器 >700V <12W 内置启动,双绕组自供电 DIP8 CSC7203 AC-DC控制器 >700V <12W 内置启动,双绕组自供电 DIP8 CSC7203S AC-DC控制器 >700V <12W 内置启动,双绕组自供电 SOP8 CSC7224 AC-DC控制器 >700V <24W 内置启动,双绕组自供电 DIP8 YD2604A AC-DC控制器 >700V <12W OCP可调 DIP8 量产 YD2605A AC-DC控制器 >700V <12W OCP可调、4.5~20V宽VDD SOP7 YD2606A AC-DC控制器 >700V <18W OCP可调、4.5~20V宽VDD DIP7 CSC7234 AC-DC控制器 >700V <24W 双绕组自供电,OCP可调整 DIP7 PSR控制电路 (MOS管系列) AC-DC控制器 CSC7156 AC-DC控制器 >650V <12W 内置高压启动、多模式控制 SOP7/DIP7 CSC7158 AC-DC控制器 >650V <15W 内置高压启动、多模式控制 SOP7/DIP7 CSC7160 AC-DC控制器 >650V <18W 内置高压启动、多模式控制 SOP8/DIP8 CSC7166X AC-DC控制器 >650V 12W~18W CSC7156系列升级版本 SOP7/DIP7 CSC7167X AC-DC控制器 >650V 12W~18W 常规启动回路、多模式控制 SOP7/DIP7 CSC7366X AC-DC控制器 >650V <24W CCM模式的PSR控制 DIP7 CSC7168X AC-DC控制器 >650V <18W 支持线电压保护功能 SOP7/DIP7 SSR控制电路 (MOS) 晶源微 CSC7261H AC-DC控制器 >650V <15W 内置高压启动、多模式控制 SOP8 CSC7261M AC-DC控制器 >650V <18W 内置高压启动、多模式控制 SOP8 CSC7262C AC-DC控制器 >650V <22W 内置coolmos SOP8 CSC7267 AC-DC控制器 >650V <18W 内置高压启动、具有QR模式、支持线电压保护功能 DIP7 CSC7268 AC-DC控制器 >650V <24W 内置高压启动、具有QR模式、支持线电压保护功能 DIP7 CSC7260 AC-DC控制器 >650V <65W 外置MOS SOT23-6 CSC7271X AC-DC控制器 <65W 工作频率为90KHz,支持coolmos驱动 CSC7281X AC-DC控制器 <100W 支持6V嵌位GaN驱动,分段控制式VDD调整保证较宽的输出变化范围 PSR控制电路 (BJT) 晶源微 CSC7131X AC-DC控制器 >800V 3W~12W SOP7 CSC7136B AC-DC控制器 >850V <5W 6级能效 SOP7 CSC7136C AC-DC控制器 >800V <7.5W 6级能效 SOP7 CSC7136D AC-DC控制器 >800V <10W 6级能效 SOP7 CSC7136E AC-DC控制器 >800V <12W 6级能效 SOP7 CSC7151D AC-DC控制器 >800V <10W 支持线电压保护 SOP7 CSC7531B AC-DC控制器 >850V <5W 极简外围应用 SOP8 CSC7532D AC-DC控制器 >800V <12W 极简外围应用 SOP8 非隔离控制电路 (MOS) 晶源微 产品型号 功能描述 耐压 输出功率 特点 封装 状态 CSC7612 AC-DC控制器 >800V 5.5W 内置启动和电流采样,可做非隔离和SSR两种应用方案 DIP7/ SOP8 量产 CSC7622 AC-DC控制器 >800V 10W 内置启动和电流采样,可做非隔离和SSR两种应用方案 DIP8 CSC7634 AC-DC控制器 >650V 4W 12V固定输出,内置启动和电流采样 DIP7/SOP8 CSC7644 AC-DC控制器 >650V 5W 18V固定输出,内置启动和电流采样 DIP8 CSC7446 AC-DC控制器 >650V 10W 18V固定输出,内置启动和电流采样 DIP8 CSC7436 AC-DC控制器 >650V 10W 12V固定输出,内置启动和电流采样 DIP8 CSC7624 AC-DC控制器 >650V 3W 5V固定输出,内置启动和电流采样 SOP8 同步整流控制电路 晶源微 CSC7720 同步整流 >40V 5V2.1A 应用简单、高可靠性 SOP8 CSC7715 同步整流 >40V 5V2.4A 应用简单、高可靠性 SOP8 CSC7710 同步整流 >40V 5V3A 应用简单、高可靠性 SOP8 CSC60R10 同步整流 >60V 5V3A/9V2.2A/12V1.5A 60V,支持CCM、DCM、QR模式 SOP8 CSC80R15 同步整流 >80V 12V2A 80V,支持CCM、DCM、QR模式 SOP8 CSC120X 同步整流 >120V 20V3A 120V,支持CCM、DCM、QR模式,支持高工作频率,外驱 |
GMT+8, 2025-3-11 01:13 , Processed in 0.343435 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
