如题,我将数据写入指定的内部FLASH的某个地址然后进行读取,但是一读整个程序就死了。我开始以为是我进行写操作不当造成的,后来我测试不擦除内部FLASH、不写入数据直接读。但是还是一样一读就死。各位大佬能指点下么,谢谢
STM32F469读取内部FLASH程序死掉的原因可能有以下几点:
1. 地址错误:确保你读取的地址是正确的,没有超出FLASH的可用范围。 2. 读取时序问题:检查你的读取时序是否符合STM32F469的数据手册要求。 3. 中断冲突:在读取FLASH时,确保没有其他中断冲突或者抢占了CPU资源。 4. 电源问题:检查你的电源是否稳定,不稳定的电源可能导致读取失败。 5. 代码问题:检查你的代码逻辑,确保在读取FLASH时没有死循环或者其他逻辑错误。 6. 硬件问题:如果以上都排除了,可能是硬件问题,如FLASH损坏或者连接不良。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查你的代码,确保地址和时序正确。 2. 使用STM32CubeMX配置工具生成初始化代码,确保FLASH配置正确。 3. 使用STM32的HAL库函数进行FLASH操作,这些函数已经经过测试,可以降低出错的概率。 4. 在读取FLASH之前,使用断点调试或者打印日志,观察程序的执行过程,找出问题所在。 |
1927 浏览 1 评论
1697 浏览 1 评论
1180 浏览 2 评论
779 浏览 2 评论
1745 浏览 2 评论
1984浏览 9评论
818浏览 4评论
268浏览 3评论
633浏览 3评论
637浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-31 11:18 , Processed in 0.846881 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
