上位机以500MS间隔不断给串口发送数据,如果STM32断电重启之后(断电重启过程中,上位机一直发送数据),芯片进入不了程序,是什么原因导致?现象1:如果大于1S间隔,则正常;
现象2:芯片上电之后,则如果以500MS间隔间隔,芯片正常工作; |
用Jlink下载完程序后,将Jlink从单片机端拔下来再测试下。
如果没有数据收发正常,下一步就是确定是不是因为串口中断中,数据处理导致的错误。我想楼主应该有数据处理部分吧。重启以后,肯定不能完全接受数据
1307 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
729 浏览 2 评论
537 浏览 2 评论
1341 浏览 2 评论
1733浏览 9评论
448浏览 4评论
396浏览 3评论
386浏览 3评论
365浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 04:02 , Processed in 0.695451 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
