FatFs 是一种通用的 FAT 文件系统模块,支持多种类型的存储设备,如 SD 卡、USB 闪存盘等。根据 FatFs 的官方文档,它支持的最大分区大小为 32GB,这意味着理论上 FatFs 应该可以支持 8GB 以上的内存卡。
然而,您遇到的问题是 8GB 以上的 SDHC 卡无法被识别。这可能是由于以下原因: 1. SDHC 卡的兼容性问题:某些 SDHC 卡可能与 FatFs 或您的硬件平台不完全兼容。您可以尝试使用其他品牌的 SDHC 卡,看看是否可以解决问题。 2. FatFs 配置问题:请检查您的 FatFs 配置,确保您已经正确设置了支持大容量存储设备的参数。例如,您可能需要调整 FatFs 的最大簇大小或最大分区大小。 3. 硬件限制:您的硬件平台可能存在某些限制,导致无法识别大容量的 SDHC 卡。请查阅您的硬件平台的文档,了解其对 SDHC 卡的支持情况。 4. 驱动问题:您的系统可能缺少适当的驱动程序来支持 SDHC 卡。请检查您的操作系统或硬件平台是否提供了适用于 SDHC 卡的驱动程序。 5. 文件系统问题:SDHC 卡可能使用了 FatFs 不支持的文件系统格式。您可以尝试将 SDHC 卡格式化为 Fat32 文件系统,然后再次尝试使用 FatFs。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保您的 FatFs 版本是最新的,并且已经正确配置。 2. 尝试使用其他品牌的 SDHC 卡,看看是否可以识别。 3. 检查您的硬件平台是否支持大容量 SDHC 卡,并查阅相关文档。 4. 确保您的系统具有适当的驱动程序来支持 SDHC 卡。 5. 将 SDHC 卡格式化为 Fat32 文件系统,然后再次尝试使用 FatFs。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的硬件平台和操作系统的信息,以便进一步分析。 |
1953 浏览 1 评论
1736 浏览 1 评论
1204 浏览 2 评论
798 浏览 2 评论
1762 浏览 2 评论
2009浏览 9评论
855浏览 4评论
300浏览 3评论
650浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-11 09:37 , Processed in 0.741345 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
