SD卡的IO有没有做上拉处理
在这种情况下,STM32读取SD卡单个数据块时,最后80个字节全是0,但CRC校验仍然正确。这可能是由以下几个原因导致的:
1. CRC算法的特性:CRC(循环冗余校验)是一种常用的错误检测码,它能够检测出数据传输过程中的错误。在某些情况下,即使数据块的最后80个字节全是0,CRC校验仍然可以正确,因为CRC算法主要关注数据的整体特性,而不是单个字节。 2. SD卡的写入过程:在写入SD卡时,可能存在一些错误,导致最后80个字节被填充为0。然而,这些错误可能并不影响CRC校验码的计算,因此CRC校验仍然正确。 3. STM32的读取过程:在STM32读取SD卡时,可能存在一些硬件或软件的问题,导致最后80个字节被错误地读取为0。然而,这些问题可能并不影响CRC校验码的计算,因此CRC校验仍然正确。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 检查STM32的硬件连接:确保SDIO接口的硬件连接正确,没有短路或断路的情况。 2. 检查STM32的软件配置:确保STM32的SDIO配置正确,包括时钟速率、总线宽度等。 3. 检查SD卡的写入过程:确保SD卡在写入数据时没有出现错误,可以尝试使用其他设备或软件重新写入数据。 4. 使用其他CRC算法:如果可能,可以尝试使用其他CRC算法,以验证CRC校验的正确性。 5. 检查数据传输过程:确保数据在从SD卡传输到STM32的过程中没有出现错误,可以尝试使用其他数据块进行测试。 通过以上方法,你可以找到导致最后80个字节全是0的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
1865 浏览 1 评论
1656 浏览 1 评论
1131 浏览 2 评论
755 浏览 2 评论
1713 浏览 2 评论
1961浏览 9评论
777浏览 4评论
606浏览 3评论
623浏览 3评论
586浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-8 07:44 , Processed in 0.695173 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
