void CLK_INIT(void) //Fmast 8M CPU 8M
{ CLK_CKDIVR = 0x08; @far @interrupt void tiM2_IRQhandler (void) { if(CC1IF_LOW) //检测到下降沿 { LOW_LEVEL_H=TIM2_CCR2H; LOW_LEVEL_L=TIM2_CCR2L; CC1IF_LOW=0; //清除中断标志位 //复位计数器 重新初始化计数器 TIM2_EGR |= 0x01; TIM2_PSCR |= 5; TIM2_CR1 |= 0x01; //启动计数 TIM2_SR1 = 0x02; //状态清零 //********检测同步码********// if(LOW_LEVEL_H>6 LOW_LEVEL_H<=10) { } } 请教下 LOW_LEVEL_H; LOW_LEVEL_L 时间是怎么计算的 时间单位是us吗 |
STM8S103是一个8位微控制器,属于STMicroelectronics的STM8系列。在STM8S103中,LOW_LEVEL_H和LOW_LEVEL_L是用来存储定时器捕获值的高位和低位寄存器。这些值可以用来计算低电平的时间。
在您提供的代码中,CLK_CKDIVR寄存器被设置为0x08,这将影响系统的时钟分频。然后,通过定时器中断和捕获功能来测量低电平的时间。 以下是计算LOW_LEVEL_L和LOW_LEVEL_H时间的步骤: 1. 首先,确定系统的主时钟频率(Fmaster)。在您的代码中,Fmaster为8MHz。 2. 然后,查看CLK_CKDIVR寄存器的值。在您的代码中,它被设置为0x08。这个值将影响定时器的时钟分频。具体的分频值取决于定时器的类型和配置。 3. 接下来,计算定时器的时钟频率。这可以通过将主时钟频率除以CLK_CKDIVR寄存器的值来实现。 4. 在定时器中断中,当检测到下降沿时,读取定时器的捕获值。这些值存储在LOW_LEVEL_H和LOW_LEVEL_L寄存器中。 5. 将LOW_LEVEL_H和LOW_LEVEL_L的值组合起来,形成一个16位的捕获值。这可以通过将LOW_LEVEL_H左移8位,然后与LOW_LEVEL_L进行逻辑或操作来实现。 6. 最后,使用定时器的时钟频率和捕获值来计算低电平的时间。这可以通过将捕获值除以定时器的时钟频率来实现。 例如,如果定时器的时钟频率为1MHz(即Fmaster/8),捕获值为0x1234,那么低电平的时间可以计算为: 时间 = 捕获值 / 定时器时钟频率 = 0x1234 / 1MHz = 4660.5 微秒 请注意,这个计算假设定时器的时钟分频和捕获值是准确的。在实际应用中,可能需要考虑其他因素,如时钟抖动、定时器分辨率等。 |
1934 浏览 1 评论
1710 浏览 1 评论
1187 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1752 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-3 11:42 , Processed in 0.790173 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
