cpu:stm8s003,开发环境:IAR 2.20.3
目前硬件及程序均能够在Releae模式下正常运行。 但是将优化级别由Medium改为High后,Compile正常,但Make报错: Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "stm8s_conf.h" E:Project�1-SA�1-AD�4-embedded software开发过程STM8S_StdPeriph_LibLibrariesSTM8S_StdPeriph_Driverincstm8s.h 2707 问题是固件库没有"stm8s_conf.h" ,这个怎么破!!! |
当您在IAR Embedded Workbench中将优化级别从Medium更改为High时,遇到了一个错误,导致无法打开源文件"stm8s_conf.h"。这个问题通常是由于配置问题或缺少文件引起的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查项目配置: 确保您的项目配置正确。在IAR Embedded Workbench中,右键单击项目,然后选择"Options"。在"Options"窗口中,检查以下设置: a. 在"C/C++ Compiler"选项卡中,确保包含目录和源文件路径正确。 b. 在"Linker"选项卡中,确保库文件路径正确。 2. 检查固件库: 确保您使用的STM8S标准外设库包含所有必要的文件。如果缺少"stm8s_conf.h"文件,您可能需要重新下载或更新固件库。 3. 创建"stm8s_conf.h"文件: 如果固件库中确实没有"stm8s_conf.h"文件,您可以尝试自己创建一个。这个文件通常包含一些配置宏,用于定义外设的配置。您可以从其他项目中复制这个文件,或者根据需要创建一个简单的版本。 4. 更新IAR Embedded Workbench: 您提到使用的是IAR Embedded Workbench 2.20.3版本。这个版本可能较旧,建议您尝试升级到较新版本,以解决可能存在的兼容性问题。 5. 检查硬件和固件兼容性: 确保您的硬件(STM8S003)与所使用的固件库版本兼容。如果不兼容,您可能需要更新固件库或使用与硬件兼容的固件库版本。 6. 查阅文档和社区支持: 查阅IAR Embedded Workbench和STM8S标准外设库的官方文档,以获取更多关于配置和解决问题的信息。此外,您还可以在相关论坛和社区寻求帮助。 通过以上步骤,您应该能够解决在将优化级别更改为High时遇到的编译错误。如果问题仍然存在,请考虑联系IAR威廉希尔官方网站 支持以获取专业帮助。 |
1866 浏览 1 评论
1656 浏览 1 评论
1133 浏览 2 评论
755 浏览 2 评论
1717 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
785浏览 4评论
608浏览 3评论
627浏览 3评论
589浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-9 17:09 , Processed in 0.733603 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
