在STM32F30x系列微控制器中,ADC(模拟-数字转换器)可以工作在差分模式下。差分模式允许ADC测量两个输入之间的电压差,这在某些应用场景中非常有用,例如测量传感器信号。
当STM32F30x的ADC工作在差分模式时,如果负端(INN)的电压高于正端(INP)的电压,那么测量结果应该是负值。然而,由于ADC是数字转换器,它不能直接表示负数。因此,STM32F30x的ADC使用一种特殊的编码方式来表示这种负值。 在STM32F30x的ADC差分模式下,当负端电压高于正端电压时,转换结果将使用所谓的“反转二进制编码”(inverted binary code)表示。在这种情况下,最高位(符号位)将设置为1,表示负数,而其他位将表示差分电压的绝对值。 例如,假设ADC的分辨率为12位,那么在差分模式下,最高位(第12位)将作为符号位。如果符号位为0,表示正数;如果符号位为1,表示负数。剩下的11位将表示差分电压的绝对值。 在这种情况下,当负端电压高于正端电压时,符号位将设置为1,而其他位将表示差分电压的绝对值。因此,转换结果的最高值不是1,而是根据ADC分辨率和参考电压范围确定的最大值。 为了在实际应用中正确处理这种差分模式下的负值,您需要在读取ADC转换结果时检查符号位。如果符号位为1,表示负数,您可以通过取反其他位并添加1来获取实际的差分电压值。然后,您可以根据ADC的参考电压范围将这个值转换为实际的电压值。 总之,STM32F30x的ADC差分模式在负端电压高于正端电压时,转换结果使用反转二进制编码表示,最高位(符号位)为1,表示负数。其他位表示差分电压的绝对值。您需要根据ADC分辨率和参考电压范围正确处理这种编码,以获取实际的差分电压值。 |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
748浏览 4评论
583浏览 3评论
604浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 01:03 , Processed in 0.991992 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
