STM32的PVD(Programmable Voltage Detector)是一个可编程电压检测器,用于监测VDD(供电电压)是否在设定的阈值范围内。当VDD低于或高于设定的阈值时,PVD会产生中断。为了在中断服务程序中判断是低于电压阈值还是高于,可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保PVD的上升沿和下降沿中断都已启用。这可以通过设置PVD配置寄存器(PWR_CR)中的PVDE(PVD Enable)位和PLS(PVD Level Selection)位来实现。 2. 在PVD中断服务程序中,读取PVD状态寄存器(PWR_CSR)中的PVDO(PVD Output)位。PVDO位表示VDD与设定阈值的比较结果。 3. 根据PVDO位的值,判断VDD是低于还是高于设定阈值: a. 如果PVDO位为0,表示VDD低于设定阈值,可以采取相应的措施,如降低系统功耗、关闭非关键功能等。 b. 如果PVDO位为1,表示VDD高于设定阈值,可以采取其他措施,如恢复正常功耗、重新启用关闭的功能等。 4. 清除PVD中断标志。这可以通过将PWR_CSR寄存器中的PVDO位清零来实现。这一步很重要,因为它可以确保在下次VDD电压变化时,PVD能够再次触发中断。 5. 完成中断服务程序的其他必要操作,如更新系统状态、恢复中断等。 通过以上步骤,可以在PVD中断服务程序中判断VDD是低于还是高于设定的电压阈值,并采取相应的措施。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 01:42 , Processed in 0.872525 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
