对于串口发送,我们都普遍用中断方式发送,
可是在配合互斥量的时候会遇到些问题, 互斥量的使用 必须在同一个任务中 占用和释放, 我目前的做法是用二值信号量 在 发送中断完成时释放信号, 可是这样还是会引起锁死,比如当同一个任务多次抢占时, 最后还是得换到互斥量, 基于串口中断发送模式, 希望使用互斥量来访问串口的话 , 该如何释放发送完成信号呢? 在中断函数中释放互斥量是不行的 |
在使用FreeRTOS的互斥量(Mutex)来保护串口发送时,确实需要注意一些问题。由于互斥量必须在同一个任务中占用和释放,而中断服务例程(ISR)通常不属于任何任务,因此不能直接在ISR中释放互斥量。为了解决这个问题,可以采用以下方法:
1. 使用二值信号量(Binary Semaphore):在你的描述中,你已经尝试了使用二值信号量在发送中断完成时释放信号。为了避免死锁,可以考虑在发送任务中使用信号量等待,而不是直接使用互斥量。当串口发送中断完成时,释放信号量,让发送任务继续执行。 2. 使用中断安全API:FreeRTOS提供了一些中断安全的API,可以在ISR中安全地与任务通信。例如,可以使用`xSemaphoreGiveFromISR()`函数在ISR中释放信号量。这样,你可以在发送任务中使用信号量等待,然后在ISR中释放信号量。 3. 延迟释放互斥量:如果确实需要在发送任务中使用互斥量,可以考虑在发送任务中使用一个标志变量来表示串口发送的状态。当串口发送开始时,占用互斥量并设置标志变量。在ISR中,检查标志变量,如果发现发送已经开始,就不需要再次占用互斥量。当发送完成时,再次检查标志变量,如果发现发送已经完成,就在ISR中释放互斥量。 4. 使用任务通知:FreeRTOS的任务通知(Task Notifications)可以在任务之间传递有限范围的值。你可以使用任务通知来代替信号量,在发送任务中等待通知,然后在ISR中发送通知。 总之,在使用FreeRTOS互斥量保护串口发送时,需要考虑如何在任务和ISR之间安全地通信。可以尝试上述方法,根据你的具体需求和场景选择最合适的解决方案。 |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
890浏览 4评论
318浏览 3评论
670浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-23 19:12 , Processed in 0.834231 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
